Какой Аккумулятор купить
Всем, доброго дня!!!
Вот и пришло время поменять аккум
вот только не знаю какой фирмы взять....да и по мощнее 100 может??? (а то вебасто стоит)
бюджет как всегда ограниченный
@паша47 наш российский тюлень 2 года эксплуатирую. в -37 заводил без особых проблем. и по деньгам не так прибивает как боши и тд
Я покупал Multu  (турецкий): 7000 - 1000 (покупают Ваш старый аккумулятор) = 6000 (рублей). Пусковой ток должен быть не менее 850 А, так как зимой у нас может быть до -20. У меня пусковой ток - 900 А.
http://akbinfo.ru/ustrojstvo/puskovoj-tok-akkumuljatora.html
Изменено пользователем ph9975
Оригинальная 100 -ка 7 т.р. Стоит.... Че париться то.
@Merеn  что то я сомневаюсь. Можно ссылку?
У меня exide  стоит и вебаста есть. Уже 2 года без проблем
я на 220-й купил себе вот такой:
http://tdwesta.ru/catalog/akkumulyatory-westa/
Если точнее, то  WESTA RED 6СТ-100
с учетом сдачи старого аккума, заплатил 5400р.
Считаю, что цена более чем адекватная
Выпускают их в Жигулевске, и самое "сладкое" - гарантия от производителя: 36 месяцев!
На МЛ по моему вот этот подойдет: WESTA JIS MF 95D31
а если 110 взять???
@паша47 не успеет зарядиться,если если ездить по городу работа-пробка-дом-пробка-работа.В январе заменил оригинал,отработавший 8 лет,на Banner,95A-850,австрийский.Старый ни разу не заряжал!)
Здравствуйте. Поставил 5лет.,назад zubr 100А белорусский. По настоящее время проблем нет, цена вопроса 3700)))
  В 01.11.2017 в 10:10, Paul Jan сказал:
@паша47 не успеет зарядиться,если если ездить по городу работа-пробка-дом-пробка-работа...
Это миф. При таком трафике аккумулятор, действительно, разряжается в тёмное время суток, но его подзарядка на машине от ёмкости самого аккумулятора или никак не зависит, или на уровне погрешности. Спрашивал у автоэлектриков не раз. Важнее пусковой ток: чем больше, тем лучше.
Если у 90-амперного пусковой ток выше, чем у 110 --амперного, то советуют брать первый.
  В 01.11.2017 в 08:56, Dim651 сказал:
С телефона не скину,  сайт авто то называется,  типа экзиста или емекса,  только на емексе он 17 т р. Стоит.  Брал для 124,  с прямой полярностью,  хотя на 163 тоже самое.
  В 01.11.2017 в 11:03, ph9975 сказал:
Действительно миф,  хоть 190 акум поставь,  заряжать генератор его так же будет,  а пусковой ток это чисто маркетинг, как в соседней теме про лавр и похожие средства.
@ph9975 @Merеn а на каких оборотах происходит возбуждение с генераторе?Я не оспариваю,я рассуждаю!Если,выехав из дома,я встал в пробку и "тошню с до 1500" оборотовв пробке до самого места назначения,в какой момент происходит зарядка?110-190?Можно,согласен,но полностью он не зарядится,лишь частично,нет?А хорошо это для аккумулятора и автомобиля в целом?
О пусковом токе речь не идет,это аксиома,я думаю!
генератор возбуждается сразу, как только запускается двигатель (даже уже в момент работы стартера )
  В 01.11.2017 в 13:03, Paul Jan сказал:
Везде по разному, шкивы разные ..... К примеру На экарусе генератор 28v 100А при 950 оборотах генератора уже выдает 1,5 кВт, аж гудит малеха ....а вот на камазе нужно раскрутить до 4000  оборотов.
На легковых обычно от 1200-1300 оборотов генератора происходит возбуждение.
  В 01.11.2017 в 13:38, Merеn сказал:
исходя из этого на холостых (650 оборотов) генератор не работает?
это не так.
Топлу бери последнию жёлтый такой
  В 01.11.2017 в 09:51, паша47 сказал:
а если 110 взять???
А влезет? габаритные размеры у него какие?
Это не миф. Это тандем генератор-аккумулятор. Гена расчитан на опред. емкость батареи+ обеспечение потребителей. При большей емкости батареи уменьшится срок ее службы, упадет плотность электролита, из-за постоянного недозаряда.
  В 01.11.2017 в 13:41, MiLan320 сказал:
к возбуждению генератора это не имеет отношения.
С 1996 года я обращаюсь к одному и тому же аккумуляторщику (подзарядить аккумулятор, реанимировать). Здесь я передал то, что он мне советовал в разное время.
кстати 105А Bosh не лезет в Мыло w164 ...он длиннее на 4 см стандартного родного аккумулятора и под сиденье не влезает ... пришлось возвращить и брать бош 95А
  В 01.11.2017 в 15:50, Сергей Самара сказал:
кстати 105 бош не лезет в Мыло .
тут про 163 речь
  В 01.11.2017 в 15:32, Мерс из Зелика сказал:
недозаряд будет если генератор неисправен,  что АКБ 75 Ач, что  100 Ач будет отдавать заряд на конкретном автомобиле потребителям одинаково.
К примеру.....заряжаем АКБ 100 Ач ....ставим 10 ампер....сколько будет длиться полная зарядка ? правильно 10 часов.....на автомобиле к примеру  установлен генератор 90 амперный....пускай даже потребители жрут 50 ампер, тогда на АКБ остаётся  40 ампер ....при такой силе тока полная зарядка сотого АКБ сведётся к 2,5 часам, а если учесть что АКБ на половину заряжен то и ещё меньше времени.....
Единственный плюс от АКБ 100 Ач его ёмкость заряда , которую он может в себе содержать .
