Вискомуфта и карлсоны, вопрос!!!
Только что, СУПЕРГЕН написал:
@NorthLion чтоб крутить компрессор энергия нужна? Откуда ей браться? Вот сколько её нужно - это вопрос другой.........Кстати, косвенно отбирает мощность ещё и включение доп вентиляторов, с точки зрения науки, это увеличение нагрузки на гену..........Только не надо писать, что это не существенно, или ты не ощущаешь...............Никто с этим спорить не собирается, но факт есть факт. Даже ГУР, мощность мотора "сжирает".....Блин, даже езда со светом.........Смешно конечно, но это тоже ФАКТ.
Это не смешно даже:), через генератор потребители отбирают очень значительно. Особенно вентиляторы!
8 часов назад, WDC163 написал:
Это мы сейчас про электричество или котлеты?
Генератор крутится ВСЕГДА... и мощу отбирает ВСЕГДА... но даже на движках послабже этот отбор заметен только на малых оборотах/скоростях (город, пробки)
А у нашего табуна хрен чего отберёшь ;)
@NorthLion сразу видно не знаешь ты материал..... Генератор-то крутится всегда, только усилие идёт разное, и чем выше энергопотребление в сети авто, тем больше усилий чтоб ротор провернуть..
11 часов назад, NorthLion написал:
А если кондей не включен - ремень в обход идёт? И не крутит ничего?
Не видел ни одной научной выкладки про это... сам расход измерял по кило между заправок... что летом, что зимой он у меня почему-то только от скорости зависит... даже бокс на 450 литров не увеличил его. Кто готов объяснить это? Только научными методами! И без помидор ;)
Без помидор не получится:lol:
главстрой12.рф
11 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
А вот тут ты абсолютно прав, любой дописточник потребляющий электричество увеличивает расход
главстрой12.рф
виско муфта служит как дублер винтеляторам если вдруг они не сработают .  И в тяжелых дорожных условиях в помощь винтеляторам. .
Изменено пользователем надюха
Во вы даете!
Рассуждения, в основном, в корне неверные.
Вискомуфта - основной охладитель мотора.
Генератор отбирает очень сильно мощность! Попробовали бы его раскрутить руками, сразу поняли бы, что даже без нагрузки его очень нелегко крутить на оборотах выше 100-200 об/мин.
Я когда-то ремонтировал диодную сборку генератора, ну и нужно было, в итоге, проверить его работоспособность. Прикрепил к заднему колесу перевернутого велосипеда, так, чтобы шкив касался резины колеса. Так вот, руками педали крутить очень тяжело, и этот ток тратится только на собственное возбуждение гены. А теперь представьте себе подключенные фары, Ватт на 100-200. Кстати, Ватты можно легко пересчитать на лошадиные силы. Добавьте свой крутой усилитель, свечи, форсунки и так помаленьку наберется нехилая мощность.
А отбирает у двигателя мощность много чего, даже собственные распредвалы, их тоже вращать нужно. Кондиционер является существенной нагрузкой на двигатель. Чувствуется/не чувствуется - это субъективные восприятия. А есть объективная реальность, компрессор что, святой дух крутит? А в автомобилях КПД охлаждающей системы ох как далек от совершенства. Причем, для маленьких салонов необходимая для охлаждения мощность значительно меньше, чем для больших, отсюда, возможно, и ощущения, что не очень влияет кондей на мощность двигателя.
Все программы DME рассчитаны на работу с кондеем и при его включении увеличивают скважность импульсов, подаваемых на форсунки, а это, как не крути, напрямую увеличивает расход топлива - форсунка дольше открыта, топлива больше ушло.
Опять же, из субъективного. Одни и те же люди очень по разному ездят на машинах различного класса. Садишься в овощ, так и едешь степенно, а если не использовать ускорения, то и не почувствуешь как упала тяга при включении кондея (это я еще раз про 110 кобыл и никаких ощущений работы кондиционера). Но я, к примеру, очень хорошо ощущаю потерю тяги на МЛ350 при работающем кондиционере.
  • + 2
вывод:кастрировать с мотора всё в пень:Dприкрутить педали и наслаждаться с экономленным пару литрам горючки:D:Dа забыл ещё буржуйку воткнуть в салон -ваще огонь будет,ну и если жарко то люк открыть
  • Хаха 2
:bravo: еще и экология :D
1 минуту назад, vvs_omsk написал:
опять же здоровье! и налогов нет
ПыСы: народ на форуме есть тема ,что такое вискомуфта и нахрен она нужна,настойчиво не советую умничать и колхозить с системой охлаждения мотора! всё уже давно придумано на заводе(за вас)
а если руки чешутся можно купить ниву-уаз-вот где можно апгрейд делать поселившись в гараже
Блин, с налогом и техосмотром, наверное, засада выйдет, непросто в ПТС педальный привод с мощностью в 1 ч.с. вписать :D
А в качестве номера мотора придется свой ИНН указывать :lol:
3 часа назад, надюха написал:
будем считать, что Это я не читал.
7 часов назад, Влад написал:
Так мыло у меня и есть нива-уаз для апгрейда, да и в гараже пропадаю часто:bm:
А теперь старуху еще до кучи купил, ваще весело:lol:
главстрой12.рф
8 часов назад, Влад написал:
открывать нельзя!!! нагрузка на гену и как результат повышенный расход...........дешевле молотком еб....ть.....
  • Хаха 3
Чегой-то помидоры были так себе... продолжу ещё малость, пока в банках не станете кидать ;)
@vvs_omsk , ты верно сказал - ватты можно легко пересчитать на лошадиные силы. А наши 235 лошадей - это ВСЕГО-то 170 КИЛОватт... так что в список пожирателей мощи движка добавлять можно и крутой усилитель, и свечи, и форсунки и всё остальное... может и наберется нехилая мощность, но по сравнению с мотором - копейки это... кстати, кто-то готов озвучить суммарные ватты потребителей??? чтобы сравнить корректно их со 170-ю КИЛО...
А так, если ты при форсаже ощущаешь провал мощности - так может дело где-то в моторе или механике??? или может бензин не очень?
я на Тииде, с её 110 лошадками кстати, когда по финке катался на их 95-м, обратил внимание, что на нём как раз ДИНАМИКА резко отличается... движок на педаль очень резво откликался, без задумчивости, хоть и на автомате... а вот расход практически тот же был, без приборов я не смог его отличить
а то ведь так на обгонах не только кондей, но и фары с музыкой отключать надо??? про попогрейки вообще молчу... завести на кнопку кикдауна эту функцию и будет сразу щастье и тяга реактивная... дворники тоже в топку, ещё пару-тройку лошадей вернётся ;)  и летишь себе такой резвый в темноте ;)
  • Хаха 1
Ну, я же написал, много/мало - это все субъективно! Ты же не будешь оспаривать факт, я надеюсь, что нагрузка есть?
А насчет мощности, производительность по холоду компрессора кондиционера среднего автомобиля - 4500 ккал/час, а это, примерно, 5 кВатт.
Если учесть весьма фиговый КПД автомобильных кондиционеров, смело получим 10 кВатт нагрузки на двигатель, а это уже, почти 10% мощности двигателя.
Кстати, кондей МЛ помощнее должен быть из-за большого салона.
Насчет выключения всего, сарказм мне непонятен. Твой вопрос, помоему, касается влияет/не влияет, а не как с этим бороться, нет? Хотел теорию, получи.
А мелочи, порой, вкупе дают большой результат.
На склоько я знаю, при кикдауне и так отключается кондиционер. Электропотребители имхо нет смысла отключать.Они работают не одновременно и не всегда.  А то, что на каком то ниссане, не чувствуется включённый кондиционер, так это вообще не показатель. Я например, на 320й бензинке замечал, на 270м дизеле вообще не заметно.
32 минуты назад, WDC163 написал:
а можно поподробнее, с отсылом к источнику?
т.е. ты зимой едешь в полном мраке, дворники не машут, музыку не слушаешь, попу не греешь, мобилу не заряжаешь??? суровые парни в ЮВАО живут ;)
зимой, кстати, кондей вроде не работает ведь? только печка пашет? так может на зиму и его нах??? для резвости...
1 час назад, vvs_omsk написал:
хреновая математика, однако... всего 6%, так что вообще ни о чём по сути
согласен, мне стало интересно... но узнать я хочу факты, а не ощущения... а где ФАКТЫ тут? не увидел...
обсуждение пошло по типу "сам дурак"... но мы же другие, давайте с фактами писать... люблю я конкретику, уж простите
Изменено пользователем NorthLion
Я что-то не пойму.
Вот уж действительно, обсуждение пошло по типу "сам дурак"! Я что, не факты привел с компрессором??? Или я ощущения в ккал и кВаттах выразил? Насчет ощущений, помоему, это твои мысли.
Насчет "хреновая математика" - это уже похоже на оскорбления, а посему, больше я в полемику вступать не намерен.
@vvs_omsk математикой и не думал даже обидеть... но если задел - извиняюсь
А вот ФАКТОВ я не увидел, одни ощущения...
Только мои основаны именно на фактах - поездка на Тииде Мурманск-Сочи и обратно в тот год, когда пожары были... кондей молотил без остановки.. расход всегда считал и считаю от заправки до заправки... цифры были одинаковые... кстати, если на ХХ включал/выключал кондей, очень хорошо было видно падение/рост оборотов... но даже на её 110 лошадках разница была копеечная... а уж когда движок за 2000 крутился - моих диоптрий не хватало для ловли разности
На МЛ не обращал внимания, летом гляну
8 часов назад, NorthLion написал:
нет. не помню где читал.
Я же написал- НЕТ смысла ОТКЛЮЧАТЬ.
4 часа назад, NorthLion написал:
эти ФАКТЫ для меня не являются таковыми. Кто мерил расход, как мерил,в городе по трассе, с горки, под горку, к экватору или от, недолив перелив--это НЕ ФАКТЫ. В данном случае, фактом является то, что любой потребитель требует энергии от двигателя, и соответственно дополнительного топлива, помимо топлива на движение авто. Здесь спорить не о чем- это ФАКТ. Другой вопрос, это кто и сколько потребляет, но здесь точного ответа быть не может. Особо желающие могут померить хоть на мощностном стенде.
Кстати, 170квт мощности двигателя, достигаются при почти максимальных оборотах, в районе 6тыс.об/мин. А обычная езда происходит при 2-3тыс.об/мин. Значит и киловатт будет ну допустим 80-100. И эти 10 киловатт нагрузки кондиционером, уже не 6%, а как минимум 10% отбора текущей мощности. То есть нельзя утверждать, что включение кондиционера совсем не заметно. И надо учитывать что комрессор кондиционера работает не постоянно, а циклично в зависимости от много чего. Наиболее сильный отбор, будет конечно в городе в пробке в жару.
Для понимания вопроса, требуется не только умение считать расход топлива, но и некоторые технические знания.
Кондей увеличивает расход до 20-25% вот это реальный факт
главстрой12.рф
да, Федор, наверняка ты прав.
Я очень лояльно КПД автомобильного кондиционера привел.
Ну и производительность компрессора по холоду привел для автомобиля с небольшим салоном, у МЛ, явно, помощнее установлен.
А если учесть, что потеря мощности, субъективно, наиболее ощутима на низах, при разгоне, видимо, четверть мощности и отъедается у двигателя.
Правда, я не в курсе, но, помоему, в ПО DME/Блока климата должно быть предусмотрено расцепление муфты/снижение нагрузки на мотор от компрессора при ускорениях.
3 часа назад, vvs_omsk написал:
Есть очень немаловажный фактор еще...
В крупных городах растояние от светофора до светафора большое, у нас в мелких городах это жесть, 100-300 метров, вот и получается не успел стартануть уже тормозить, и все на низах+кондей=бешенный расход
главстрой12.рф
