не держит обороты заводиться и глохнет сразу
Салам всем!столкнулся с такои проблемои  завожу заводиться и глохнет не держит обороты, потом завожу давлю газ не реагирует и в какой то  момент сразу поднимает обороты держу обороты 3-4тыс секунд 20 и отпускаю работает в штатном режиме стоит заглушить и обратно так же. что делать куда копать?! ребятаааааа
Попробуй адаптацию дроссельный заслонки
проверь напряжение в бортовой сети
ну и диагностика решила бы часть проблем
а самому адаптировать попробывать?! дроссель
или нужно обязательно через диагностику адаптировать
Да
снять клему акб, подкл акб, вкл зажигание и не заводить 90сек примерно. Потом заводить.
на всякий случай ключ зажигания вытащи когда плену будешь снимать
@арс Скинь клемму с АКБ. Покури. Накинь клемму, включи зажигание, не заводи, покури. А потом заводи.
@SHV :ext_gimmefive:
сеичас выйду попробую а почему сбои то пошел вроде с утра работал вечером заглушил и началось
@арс ищи подсос воздуха........попробуй скинь клему с ДМРВ, если ситуация немного улучшиться, то это либо подсос, либо ДМРВ сдох
сеичас вот датчик с воздушного фильтра отключил завелась спокоино как и должна ну когда газуешь на холстых пидаль газа тупит должно быть так этот датчик здох получаеться ?!
  В 31.10.2017 в 18:45, арс сказал:
неполучается!!!!
могут быть два варианта как и писал выше: а)подсос б) умер ДМРВ
нужен хороший диагност со старом, и только с ним, тк. другие тетрисы при подсосе тоже будут на ДМРВ показывать, а тебе нужно проверять его по значениям. ИЛИ аппаратом с дымом искать подсос......
хорошо завтра смотреть будем тогда а так отклбчил дмрв работает и заводиться норм
@СУПЕРГЕН а можно быстрым стартом искать подсос?
@арс есть вариант 100%, подкинуть рабочий ДМРВ, если есть конечно
@Dim651 можно, только надо хоть примерно знать куда пшикать, а то как еб.....
неее экспериментировать не хочеться если в городе наиду завтра дмрв новый поставлю и посмотрю ток там чем откручивать?! не шестигранник не че не подходит че дрелью высверлить нужно будет или я что то не увидел там как заклепки стоят, и еще вопрос он что вот так вот просто умерает и все?! можно ли его вручную проверить ?! сколько киллограм выдавать должен?! 13?! и куды тыкать)))
и еще раз возлух сосет получаеться постоянно должен жи сосать и постоянно тупить а он работает исправно только один плюс когда дмрв скидываешь заводиться а когда с дмрв то когда заводишь нужно поимать момент чтоб пидаль газа среагировала и держать секунд 20 при оборотах 3-4тыс и все работает дальше.обороты не прыгают.акб скинул адаптацию делал не помогла
  В 31.10.2017 в 19:28, арс сказал:
99% подсос воздуха...........
но лучше обратись к спецам.......
ДМРВ меняется либо отдельно датчик либо в сборе.........ищи тему про ДМРВ там всё описано
Нужно снять узел целиком и проверить не забита ли сетка чем нить
У меня похожая проблема,  при переходе на газ,  начинает троить,  теряет мощность,  после на бензе плохо работает.... Методом тыка наткнулся на электромагнитный клапан.... Спереди трубки подходят от двух голов к нему,  откл.  Фишку,  подключи,  у меня залипает...
