zdrastvite vsem, izvinice za latiskie bukvi, prosta na klave net ruskix :)
tak problema vchom chto ne rabotaet pech v mashine, ia uje snial i zamenil  Моторчик заслонки хол\гор воздухa,
no daje kagda sniat etot matorchit, rukoi kagda astanavlivaiu na gariachi vozdux idiot tolka xolodnii, kondencioner rabotaet, ne rabotala v matore dapalicelnii recirkulacionni nasos, zamenil ivo toje, snova nichivo, kagda rukoi datragivaius do radiatore fechki radiator xalodnii, chto mojet bic prichinom etovo?
temperaturu mashina vrodi derjit, padnimaetsia do 80 gradusov, staiot tam ili idiot chu chuc naverx kagda balshie nagruzki, nije 80 gradusov ni zaxodit.
Изменено пользователем marge
  В 29.10.2017 в 16:10, marge сказал:
Если я правильно понял,патрубки холодные??
Проверь первое это уровень антифриза.  Может пробка в системе..
  В 29.10.2017 в 16:30, Алекс-Екб сказал:
da pravilno poneli, uroven antifriza v norme, mojet bit v sisteme vozdux?
kak vignac iz sistemi vozdux? kagda zamenil dapalnitelnii recilculation pump, zalilo antifriz okolo 2-3 litra, padom dabavil mojet biz vozdux vzial sistema?
  В 30.10.2017 в 03:57, marge сказал:
Система воздух бы выгнала, проверяй термостат, не открывается на большой круг, недавно вроде тема была у кого то подобное
главстрой12.рф
  В 30.10.2017 в 06:06, DocFed сказал:
vrode vsio rabotaet, trubki greetsia narmalna, temperatura ne padaet pa trase ili gde xochis edi tam, vso stanovitsia tioplim krome radiatora pechki
  В 30.10.2017 в 07:19, marge сказал:
Ну попробуй посмотреть еще кран отопителя!
А до того как, все нормально работало?
  В 30.10.2017 в 09:52, Алекс-Екб сказал:
a gde kran naxoditsia?
chto snim deloc?
ia mashinu kupil 7 dnei nazat :)) kagda kupil uje eto prablema bila :D
  В 30.10.2017 в 10:17, marge сказал:
chto snim deloc?
По крану не подскажу!! Тут спецы нужны)
  В 30.10.2017 в 10:20, Алекс-Екб сказал:
На W163, насколько я помню, нет  крана отопителя -  радиатор печки подключен к системе охлаждения двигателя  на прямую, через дополнительную электропомпу
Практически наверняка не поступает теплоноситель из системы охлаждения в радиатор печки.
На это может быть несколько причин, но основная, как мне кажется - забиваются соты радиатора печки (внутри самого радиатора), проверить можно достаточно просто -  снять патрубки с радиатора печки и  промыть радиатор печки водой из-под крана с небольшим давлением, сначала против движения охлаждающей жидкости, затем обратно, и так несколько раз....
  В 30.10.2017 в 10:57, big_andre сказал:
На это может быть несколько причин, но основная, как мне кажется - забиваются соты радиатора печки (внутри самого радиатора), проверить можно достаточно просто -  снять патрубки с радиатора печки и  промыть риатор печки водой из-под крана с небольшим давлением, сначала против движения охлаждающей жидкости, затем обратно, и так несколько раз....
skaree vsivo tak i budu delat, paprobui achistit kaknibuc radiator bez sniomki, ato drugix variantov prosta ne astalos.
  В 30.10.2017 в 10:47, big_andre сказал:
Тоесть антифриз не перекрывается вааще??? Быть такого не может!! Летом вспотеть можно))
vnimanie vapros!!!
sivodnia, kakimto chudom fechka zarabotala??????
kak takoe vapshe monet prizaiti?? radiator pechki uje ni xoladnii, ni tak chtobi ochin xarasho rabotaet, no nimnogo ataplenii vozdux duet, ni takoe xalodnii kak ranshe, radiator toje nachil pragretsia, ni ochin ta xarasho on greetsia, tolka adna starona ochin nagreta drugaia ne tak, nu panimau mojet bit nujna ivo chistit, no samoe glavnoe vapros pachemo on vapshe nagrelsa??? i vchom bilo prichina chto ranshe ne grelos? :(
uje nichivo ne panimaiu :( mojet bic problema v termostate? ne atkrivaetsia kagda nada ili uje nichivo ne znaiu :(
  В 01.11.2017 в 06:59, marge сказал:
vnimanie vapros!!!
Может забило радиатор а тут пробило грязевую пробку а может термостат залипает.Нах задавать кучу вопросов если для начала надо сделать то что тебе посоветовали?
Ты почисти сначала радиатор,промой внутри по фэншую, на форуме тема с картинками цветными есть, после промывки посмотри че будет, не поможет так термостат поменяешь и т.д.
С малого начинать надо а не гадать!!!
главстрой12.рф
  В 01.11.2017 в 07:23, DocFed сказал:
mojete link dac gde s kartinkami kak pramic radiator?
  В 01.11.2017 в 07:23, Nikivan сказал:
Заслонку гор\хол смотри
ne ia uje napisal, uje paminal tam servopirovd, sichas vso razabrano i rukoi zaslonku atrivakiu zakrivaiu :)
@marge в разделе фотоотчеты ищи
главстрой12.рф
vsio problema bolshe netu :)
ia ne znaiu kak, no akazalos chto ne rabotala termostat, ni smotria na tavo chto temperatura padnialos narmalna, do 80 + gradusov, tam staiala ni padnimalas naverx, ni padala na trase nikakix prichin chtobi dumac chto ni rabotala, akazalos chto bil vsigda zakritom, iz za etova ne bilo cirkolacia vodi kak nado bilo i tolko odno starano dvigatela grelos, a drugo net, tak chto prichinoi to chto fechka ni grela bilo eto :)
