Где и как найти реле бензонасоса
После глушения работает доппомпа.
не пожалей денег - заедь к спецам, пусть проверят работоспособность штатной схемы подключения и восстановят. С таким колхохом ни на одном сервисе потом диалога не получится
@Ellyai по такой схеме работать будет.... Только не знаю насколько это отразится на мозгах мотора, нужен ему сигнал с насоса или не нужен - НЕЗНАЮ.... но то, что так на насос пойдёт питание это 100%.
Спс за советы,поддержку.
Завел!
Насчет мозгов незнаю,но отдать за проводку к тому же без гарантий от 50000р.дорогое удовольствие. У всех этих спецов на вопрос -почему так дорого? ответ один,-ну это же Мерс,а на вопрос почему без гарантий,ответ-но он же старый......
Так что приходиться самому возиться со своим старым,но все же Мерсом.
А то что есть такие косяки ,это не ко мне вопрос,а к предыдущим владельцам
Еще вопрос,у ключа 1 положение вкл радио и т.д.,
2положение вкл,еще и насос
3 положение старт двиги.
Так вот ,я ненашел в замке провода отдельного для положеня 2.
У меня при 1 положении асс уже вместе с радио запускаеться и бензонасос,поискал провод на 2положение,но ненашел.
Где же он есть? И вообще он есть?
Если есть то какой он?
@Ellyai откуда такая цена 50 тыщ?
Там даже при самом плохом раскладе больше 6 нормачасов не набежит наверное :(
напиши вин машины, попробую в чтв схему на работе поискать
@Ellyai потому, что всё управление идёт через ААМ..........@SHV Саш, ему наверно нужно лучше брать управление реле насоса по его схеме с 15-й клеммы  с блока, так ведь?
@СУПЕРГЕН ему нужно начать с восстановления провода зеленого от блока предохранителей до насоса.
потом проверить схему управления реле насоса.
Дай, пожалуйста, схему целиком с легендой, я посмотрю, только проверь, чтобы чистому дорестайлу соответствовало. Хотя лучше сначала вин увидеть.
Изменено пользователем SHV
  В 30.10.2017 в 17:43, SHV сказал:
ему нужно начать с восстановления провода зеленого от блока предохранителейдо насоса.
я ему об этом говорил уже, но он видешь, хочет своим путём ийдти.....
по старфайдеру там все просто, как и описывал выше, плюс насоса -  зелёный провод от монтажного блока,  управление реле два провода с блока управления двигателем (N3/10) синий пин 29 коннектор С и белорозовый пин 2 коннектор А
@СУПЕРГЕН ну, тут хозяин-барин.
Но тогда самый простой способ управление и питание реле взять одновременно с кл.15 в монтажном блоке и не городить ничего в салоне.
Если есть схема замка зажигания дай и ее. Там должно быть разделение кл.15 на 15R и 15С кажется. Это то, что в разных положениях ключа, т.к. на блоке чистая 15ка
самой начало этой же схемы, там замок вроде есть обычно
у него и лампочка чека, наверное, не горит или горит постоянно. Я не уверен, но если реле управляется двумя проводами с блока, то на одном из них скорее всего контроль  висит
@SHV у меня ДХО просто сделаны по такому же принципу, вкл зажиганеие и они загораеются........ управление реле брал 15 и 31 клеммы, а питание на лампы уже с 30 клеммы..............если ему огород городить отдельно, как он хочет, я думаю проще сделать по такому же принципу, нежели с замка тянуть.
День добрый. Спс еще раз за поддержку.
Машину завел по схему,рисунок выше отпоавлял.
Теперь при подключенном аккам мотор бензонасоса молчит,только при первом щелчке ключа начинает качать.
Теперь вопрос,тут гвр что насос при нагнетании топлива до определенного давления может быть должен отключаться,это так? Зааожу пока в гараже так что долго нестоит заведенным,пока еще на улицу не выгонял.
И еще ,советуют подключить провод ко второму щелчку поворота ключа,так как при первом щелчке должно вкл толко радио и т.п.
Искал,прозванивал этот второй щелчок,но не нашел,такое ощущение что его нет.
Где искать?
Должен ли выкл насос при наборе давления?.
Ценник на обслуж мерсов береться тут из за трех лучей шильдика и из за отсутствия более менее аддекватного ценника в других сто
@Ellyai , дружище, ну почему ты упорно не хочешь вникнуть в схему которую прислал Роман?! Он разжевал всё настолько, что даже не имея вообще навыков автоэлектрика можно всё понять. Не возможно только в одном случае - если ты дальтоник (не различаешь цвета). Всего то делов, сначала прозвонить родной провод от блока предов до бензонасоса. Если он целый, дальше проверяем контролькой питание на колодке реле. Если там всё есть, может проще поставить реле на своё место? Если нет тогда смотреть откуда взять питание для включения б.н. во втором положении ключа. Ну, правда, тут тебе даже сканер не нужен. Достаточно простейшего китайского тестера, в крайнем случае - простая лампочка с проводком...
Изменено пользователем Shved
  В 31.10.2017 в 07:59, Shved сказал:
Миш, это вообще "элементарно Ватсон", с клемы 15 на блоке предов
@Ellyai вот отмечен кружком на фото, это клема 15, она по центру, сдесь появляется + во время включения зажигания, т.е. положение 2, т.е. то что ты ищешь в замке...... слева от неё постоянный + клема 30, справа постоянный - клема 31, вроде так, если перепутал, проверь тестером на всякий случай, но 15-я посредине - 100%....
@Shved Зеленый скорее всего будет оборван где-нибудь в недрах. Возможно, когда сигналку демонтировали что-нить пропустили. Еще сторонняя коммутация обычно в моторном коробе хоронится
  В 31.10.2017 в 07:08, Ellyai сказал:
насколько я знаю у нас датчика давления топлива - нет, есть клапан который стоит на топливном фильтре он то и сбрасывает излишнее давление в бак
@СУПЕРГЕН А Y58 что это на схеме? На одном пине с релюхой весит вроде. У меня легенды нет
Абсорбер какой-нибудь?
@SHV я тоже не понял какой-то клапан с угольным фильтром, находится в районе докатки ближе к бамперу, думаю что-то связано с родной  "вебасто" может......
 а может и адсорбер, у меня европеец и такой мути нет......
  В 31.10.2017 в 08:32, СУПЕРГЕН сказал:
При не работающем двигателе насос включается на определённое время. Т.е. наличием давления он не управляется. Просто кратковременное включение.
Ок,значит излишнего давления бояться не стоит.спс.
По по поводу разжеванной инфы,то она пришла только тогда когда я уже схему собрал. Согласен,упертый я и плюс ко всему нелюбитель переплачивать. Опять же согласен ,если будет такое высказывание как-скупой платит дважды. Но как показывает моя жизненная практика-не всегда. Все равно спасибо.
Насчет плюса на второй щелчок ключа,инфа супер,но узнал ее только щас. Тааак и как мне сделать,с тем что запитался от ключа? Отсоеденить и взять плюс с предохранителя,того что посередине? С замка вообще отключить?
Оо,сорри,эт оказ не пред
Я рядом справо по картинке запитался,там два толстых красных провода. Оттуда отключить?
Средний у меня вообще пустой,без подк проводов
Так возможно по этому насос и не работает
Подними свой блок предков и открой остальной короб.
поищи нештатную проводку.
сига в салоне была или как раз в коробе?
  В 31.10.2017 в 13:47, Ellyai сказал:
это клема 30, на ней постоянно плюс с аккумулятора, с неё лучше брать питание на сам бензонасос, только по-уму в разрыв поставить предохранитель, чтоб не спалить машину.
он  "с завода"у всех пустой, ну пока не начинают "колхозить"
@Ellyai как заколхозить тебе расжевали ВСЁ....
давай тебя к правильному решению подведём, попробуем...........
тестер-мультиметр надеюсь есть?
