Где и как найти реле бензонасоса
  • У меня 97г.в. мл 320 бенз 163
  • Не могу найти реле бензонасоса
  • Блок находиться под капотом,в салоне даже маленького блока нет
  • В книге модели до 31.08.2001 нарисованы 31 шт.реле ,но на бензонасос там реле нету!т Так же в книге с 2001 г.в.есть реле бензон,нов моем году этот реле ваще указан как реле вентелятора!
  • Помогите,посоветуйте,как быть,где искать
@Ellyai Старфайндер показывает вот где:
Суперген спасибо за совет. Но там у моего нет этого реле
В книге указанно что мерсы до 31.08.2001г.ваще нет в блоке реле,точне про это реле ваще не сказанно,а у авто с 2001г. Оно там есть,а у моего на этом месте стоит реле вентелятора,так в книге,схеме так написано
Вернее на этом месте значиться как запасное,а к2 это реле вентелятора
И ничего не сказанно о реле бензонасоса
  В 29.10.2017 в 01:58, Ellyai сказал:
блок предов в салоне пошол только с переходок - это с конца 2000 года
И что где искать?
Я уже напрямую провода кинул,,через реле и на замок,незнаю только к какому проводу подпитать...Подключал к толстому серому проводу,только он и без поворота ключа начинает насос запускать
@Ellyai я не знаю почему так, по схеме весь дорестайл идёт через реле К3 и предохранительнад ним F38.....единственное могу предположить, что у тебя проводка уже не родная.
на схеме бензонасос М3 внизу
Но в книге же тоже нет этого реле до 2001г.я же фото отправил,там ни слова о реле бензонасоса.
Там 31шт реле и про бензонасос ничено несказанно. Значит изначально его там и небыло
Спасибо за схему,но я их не очень умею читать,обозначения неочень понимаю
@Ellyai Сфотай таблицу на обратной стороне крышки блока предохранителе и реле и выложи сюда-переведу!
@Ellyai ну варианты такие:
1. проводка проложена заново в обход реле
2. заменён блок предов, ААМ и т.п.
3. изначально небыло никакого реле, просто я об этом не знаю, возможно и такое, так как машина у тебя самого первого года выпуска.
Оно (реле) тебе вообще зачем?
@Ellyai предохранитель 38 у тебя стоит? попробуй вынь его, что-то изменится?
Фото с крышки
Да возможно ,но посоветовали через реле
Я его завел,так вот схема такая,бензонасос-реле-замок. Теперь при выкл ключе вставляю реле и подкл аккам и что то со стороны салона под капотом начинает шуметь,как будто обратка в бак гонит,но кажеться не сам насос с бензонасоса,потом ключ на старт и зааодиться.
Чтобы это могло быть?
Завтра перед замком хочу на провод тумблер поставить,чтобы только перед запуском его вкл,а то при выкл ключе все равно гонит,шумит.
Что посоветуете?
Согласен с тобой Сеперген,потому что в самой книге даже неуказан реле бензонасоса на моего года выпуска
Но как быть с этим что то там работающим?
  В 29.10.2017 в 11:24, Paul Jan сказал:
Я то же хотел сказать про обратную сторону крышки... Это будет точнее книги.
  В 29.10.2017 в 14:20, Ellyai сказал:
В топку книгу. У тебя совершенно точно указано на крышке К3 реле топливного насоса и рядом с ним его предохранитель Ф38.
  В 29.10.2017 в 14:18, Ellyai сказал:
Фото с крышки
Что посоветуете?
Советуем только одно - восстановить заводское подключение. Хотя бы потому, что реле бензонасоса не работает всё время на не заведённой машине.
Да, к стати, а ты проверил наличие бенза в топливной рампе! Для этого надо снять пластмассовую крышку и по правой стороне топливная рампа заканчивается пластмассовым колпачком. Открути его и под ним будет ниппель. Нажми его. Должен брызнуть бенз...
Изменено пользователем Shved
@Ellyai реле управляет блок двигателя.......алгоритм работы я не знаю, но всего-скорее бензонасос включается и работает постоянно, т.к. регулятор давления у нас стоит на фильтре и к нему никакой электрики нет
@Ellyai объясни, что за причина подвергла тебя к поискам этого реле, из-за чего весь сыр-бор?
Да рампу проверял,бенз брызнул,а так его не было
Все началось с того что на ходу он взял и заглох. Начал искать причину,вначале предложили поменять моторчик насоса,поменял.
Потом,решили что контакты штекеров,проверили,почистили,реакции никакой.
Потом решили что обрыв или окислились провода,прозвонили ,нормально.
До торпеды довел все это.
Потом решил что дело в сигналке,(она до этого тупила,могла закрыть и не открыть или же наоборот.Сигналку всю снял и вот сигнала так и небыло.
Вот решил кинуть новый провод,к чему и начал искать реле и все попутное.
Проверка всех реле и поедохранителей визуально проверял в самый первый день
Как то так
Месяц назад он заглох,дотащили и оставил перед гаражом,так как погода к началу зимы надо было загнать в гараж,к тому времени сам насос был уже поменян,мы подключили второй аккам напрямую к бензонасосу и завели. Так и заехал он сам в бокс.
Все что делал дальше,все описал
@Ellyai ну, вобщем отсутствие реле можно объяснить установкой нештатной сигнализации, т.е. реле бензонасоса вывели куда-нито в другое место. Если ты в электрике не силён и схемы читать не умеешь тебе будет тяжеловато.......Вобщем с блока управления двигателя идут два провода на монтажный блок белый и синий вот они и управляют реле, с клемы 30 (это плюс) идёт питание через реле на насос через предохранитель 38. Т.е. тебе можно физически обойти монтажный блок, если взять релюху, управление на неё кинуть синий и белый с блока двигателя, питание взять с 30 клеммы на монтажном блоке и кинуть напрямую на бензонасос, если всё заработает, то поставить предохранитель выносной и кататься.
@Ellyai если будешь заниматься я тебе подробно всё распишу, откуда какой провод нужно брать.
Если не ошибаюсь, то блок управления при включении зажигания кратковременно включает насос для создания давления в рампе. После чего его выключает. И включает на постоянно при запуске двигателя стартером. Могу ошибаться, но вроде бы так.
Ты бы проверил, поступает управляющий сигнал на реле или нет и появляется ли питание для насоса при включении зажигания...
Швед да при запуске двиги моторчик начинает работать и заводит норм. Только напрягает то что при выкл двиге все равно чтт то работает,по звуку предпологаю чтт обратка на бак. Могу ошиьать,но что то жужит со стороны кузова на двиге и звук идет на бак
Суперген спасибо за предложенную помощь.
Ребята отправили схему,я по ней уже собрался переделывать. Щас ее отправлю сюда,через пятиконтактное реле подключать буду,проверь пожалуйста,ребята норм с Владика.
У нас в Якутске зима уже во всю,скорее надо авто в строй ставить
Вот схема
