Глючит электроника
Нужен совет гуру. Раз в 2-3 недели выскакивают ошибки. Загорается Лоу ренж и коробка в аварийку. Перезапуск помогает. Происходит это не зависимо стою или в движении. Ниже ошибки. Куда копать?
Изменено пользователем alex00
Скорее всего моторчик раздатки под замену.
@Aleks rama как проверить? Он включает/выключает раздатку.
машинка не новая, для начала стоит проверить эбу коробкиЕГС на наличие масла . если есть то разобрать помыть бензином и заменить разъём на акпп
@WDC163 разъём коробки сухой, менял с год назад. Проводка к блоку была без видимых подтеков масла.но гляну
Проверь блок управления раздаткой. Если он с оранжевой наклейкой, то скорее всего под замену
моторчик раздатки включает пониженную передачу в раздатке. управление кнопкой Лоу ренж, сигнализация включения- лампа Лоу ренж.
  В 28.10.2017 в 20:38, SHV сказал:
По подробнее,пожалуйста! Его где искать и почему именно с наклейкой?
  В 28.10.2017 в 20:38, WDC163 сказал:
Это все работает, включает и горит
@alex00 у Андрея 878 такая хрень была. Помогла замена моторчика раздатки.
Но точно я не помню, что у него было)))
  • Спасибо 1
@Dim651 завтра спрошу его, спасибо за подсказку!
@alex00 кроме моторчика ещё блок управления роздатки он в центральнрм тунеле сразу за кулисой но тонель придётся скинуть иначе не подобраться
  • Спасибо 1
@878 его как то можно проверить?или начать сразу с замены по очереди?
@alex00 его и моторчик приговорил диагност романоф ну а так тож коробас в аварию падал да и когда в аварии сильный пинок на драйве
@878 спасибо! Отпишусь по результату!
народ подскажите а вот ошибка с1030 в сохраннённых, чем чревата, на что влияет и из-за чего может быть?
@alex00 но по егс у меня не было ошибок
@878 у меня аам не видит старуха. Думаю что и в аам ошибки по кан шине.
@Gesha @Крымчанин Господа, подскажите пожалуйста, что ещё может быть?
Подниму тему. Господа, история повторилась. Светомузыка на панели в течении секунд 15 и опять тишина, но на этот раз в аварийку не свалилась. И заметил, что с появлением последних глюков старуха упорно не хочет лезть в блок приборки, пишет проверить кабель. Вскрывать приборку?
