Температура не растёт
@Zardalu это говорит о том, что термостат рабочий.  Он открывается после 90 град. Думаю, что проблема в датчике. Посмотреть бы что сканер показывает. ЕЛМка есть? Она видит температуру двигателя.  Если на ней 60, то менять датчик. Если на ней норма, то менять приборку.
@Zardalu Обладая врожденной природной жадностью к деньгам, я бы на твоем месте, сначала бы проверил старый, который ты снял до этого, в стакане. Потом бы, для точности эксперимента, его бы раскурочил и проверил бы на машине. Что произойдет?))))))
@Shved ну он же пишет, что холодно в машине стало. Или ему это только кажется?)
  В 01.11.2017 в 15:11, Dim651 сказал:
@Dim651 если термостат не открывается, а машина не кипит, значит термостат работает исправно.  Холодно в машине может быть в данном случае по двум причинам. 1. самовнушение на основании показаний прибора, 2. не работает заслонка холод - тепло. Термостат в порядке у него.
Старый на новый термостат меняли в сервисе, я так думаю старый уже оприходовали..
В салоне тепло, не холодно, но и не прям жарко, как при 80-90 гр. Я тоже склоняюсь к приборке-датчику. ELM нету(
@Zardalu для проверки показания температуры подойдёт любой сканер. И к стати, при 60 град в МЛ ещё не бывает тепло. Фактически начинает дуть тёплый воздух, особенно при минусовой температуре за бортом.
Я новый себе заказал.Оригинал 29 евро. Номер
A 112 203 02 75
Поставил новый термодатчик, температура 85-90 гр. Спасибо всем за подсказку!!!) :00030:
  В 27.10.2017 в 18:45, Paul Jan сказал:
@Zardalu а кроме термостата термодатчика нет в 113м?
...на 2 страницы соплей...из-за того,что я ошибся в модификации?)))))))))
@Zardalu Дмитрий,когратуляции!
  В 28.10.2017 в 22:32, Andrey45 сказал:
Последнее время Wahler низкого качества и работает не корректно. На прогреве проверяй температуру радиатора и патрубков. Если на большой круг начинает практически сразу уходить значит термостат. Лучше оригинал. Самое интересное что в оригинале тот же Wahler, но качественней. Была версия что проблема в перепускном клапане. Знакомый мучался с непрогревом 190го с 2.0 бензином. Новый Wahler, а радиатор начинается греться практически сразу.
Для профилактики помнял термостат. Казалось что грелся долго. Взял оригинал. Внутри Вахлер. А качество! На отливках заусенцы! Не хватало инструкции: до кондиции довести напильником. Так что пришлось без инструкции сточить. Как раз на посадочном месте патрубка.
  В 13.12.2017 в 21:22, Andrey45 сказал:
а оригинальный номер МВ на корпусе есть? если только номер по Вахлеру, значит подменили в упаковке.
  В 14.12.2017 в 07:44, Alex_nik сказал:
Есть. Машина прогрелась быстро по утру.
Вот и я добрался до замены термостата на своём ml320. t антифриза зимой была до 70по Цельсию и ниже, а я думал откуда расход вырос. Пощупал входной патрубок на радиаторе и на расширительном баке. Купил вахлер. Как же неудобно этот термостат снимать.
  В 08.01.2018 в 18:30, Юрий анатольевич сказал:
Да нормально он снимается. С меня за его замену 300 руб. взяли. Дольше с антифризом возились.:D
Вчера купил термостат  Вахлер, цена примерно 17,5$. Взял силикон красный термостойкий. Сегодня поставил,  сам.  Температуру держит нормально. Радости)))  Думаю расход сел на свои.
