Температура не растёт
Камрады, недавно столкнулся с интересной проблемой. Дело в том, что температура двигателя у меня, не растёт выше 60-65 градусов. Грешил на термостат, заменил его на новый Wahler, ничего не дало. Все проверил, патрубки затянуты хорошо, подтеков ОЖ не наблюдаю, прогревается вроде тоже довольно-таки быстро. По температуре в салоне, можно сказать что тепло, но не так, как при рабочих 80-90 гр. Что это может быть и куда ещё копать?
А ошибка двигателя горит ( чек инжи)??
У меня когда термостат сдох горел
Нет, а почему должна гореть?
@Zardalu а кроме термостата термодатчика нет в 113м?
3 минуты назад, Николай262 написал:
Странно... А какая ошибка была?
@Zardalu Проверь температуру входящего и выходящего патрубков радиатора (убедиться, что термостат работает), попробуй промерить температуру двигателя приложив к нему механический термометр (убедиться, что датчик исправен), ну и поменять крышку расширительного бачка (если всё остальное в норме).
3 минуты назад, Paul Jan написал:
У него 112тый двигатель...
Не помню номер это была моя первая поломка и когда загорелся чек в полуобмарочном состоянии прилетел к офдиллерам  там  и  сказали
Извините у меня 164
32 минуты назад, Shved написал:
Попробую Миш спасибо. Термостат новый, только сегодня поставил, кстати слышал ещё, что может быть дело в насосе рециркуляции, проверю и его. Но вроде rest работает, тепло в салон идёт при выключенном моторе..  Посмотрю ещё раз.
Изменено пользователем Zardalu
@Zardalu проверь вяскомуфту.
@Shved пардон,неправ!
8 часов назад, Dim651 написал:
О! Точно, про неё то я как то забыл. Она же может заклинить.
@Shved она еще может не корректно работать.
Проверил, не заклинена. А проверить, насчет включается или нет, не могу, она же включается при определённой температуре? А ДТОЖ или электропомпа (насос рециркуляции) может быть?
Эл помпа наврядли, все таки проверь работу вяскомуфты. в разных режимах и температурах. А еще лучше, сними ее, и посмотри, что будет.
Вяскомуфта гонит воздух через радиатор. Если термостат закрыт, то она не может влиять на температуру двигателя. Ещё раз, надо убедиться что термостат закрыт, и что прибор в салоне показывает реальную температуру двигателя.
Вяско муфта нет. Я 4 года ездил с заклинившей. Даже в -35 было не 90, ну 75-80.
проверить датчик температуры ОЖ.
1 час назад, Murzik написал:
А как его проверить?
Последнее время Wahler низкого качества и работает не корректно. На прогреве проверяй температуру радиатора и патрубков. Если на большой круг начинает практически сразу уходить значит термостат. Лучше оригинал. Самое интересное что в оригинале тот же Wahler, но качественней. Была версия что проблема в перепускном клапане. Знакомый мучался с непрогревом 190го с 2.0 бензином. Новый Wahler, а радиатор начинается греться практически сразу.
8 часов назад, Zardalu написал:
В водяной бане с простым термометром. Но если это очень сложно для тебя, то просто поставь новый, стоит он не дорого.
Термостат нужно ставить только оригинал, не так он дорого стоит.
В 29.10.2017 в 06:54, Murzik написал:
Попробую, вчера обратил внимание, час с лишним пробку отстоял у "садовода". В салоне "Ташкент", приборка показывает 60...
15 минут назад, Zardalu написал:
нашел место где в пробке стоять))) я садовод разными путями объезжаю и даже не интересуюсь есть там пробка или нет)))
22 часа назад, LUKASHENKO1988 написал:
Ну так получилось, заодно на температуру посмотрел в таких условиях. Понял, что хоть конём е...сь, пока не займусь этим вплотную так и будет 60 гр.
В 29.10.2017 в 01:32, Andrey45 написал:
Пощупал сегодня патрубки и радиатор. После прогрева и поездок верхний патрубок (я щупал толстые) горячий, радиатор холодный, нижний патрубок холодный. Значит это все-таки новый термостат?:87:Или что еще может быть? А черканите пожалуйста номерок оригинального термостата, если можно :wacko: И буду рад, если напишите какими болтами он привернут (размер и название).
