Привет, знаю, в поиск, миллион раз обсуждалось. Но много просто диалога не о чем, много дорест, а время позднее.  ну не нашол я именно этого
И так, климат, дует ели теплый, если я разберу бордачек, подушку сниму, доберусь, то заслонка горячий/холодный будит почти по середине?
И если я буду крутить с 16 до 28 градусов, она должна медленно двигаться?
И еще не работает норм заслонка в лицо/лобовое стекло, где она находиться, точнее какая из них в ногах у водителя? Логически размышляя она не влияет на температуру, или все же влияет?
Спасибо за ответы, подсказки, наставления, ссылки, буду делать сам
https://www.drive2.ru/l/475238613412479190/
Снимаешь верхнюю часть торпедо и видишь почти все сервомоторы как на ладони, на лоб заслонка вроде за приборной панелью справа,на температуру не влияет, как раз та с которой надо снять фишку чтобы снять торпедо.
Заслонка тепло-холод перемещается медленно,если ты конечно из крайнего в крайнее не шлепаешь.
Если не будешь снимать торпеду а полезешь через бардачок, не врубай зажигание с отключенной подушкой а то хапнешь приключений :)@-140
главстрой12.рф
  В 26.10.2017 в 21:52, DocFed сказал:
Торпедо снимать не буду, до тех что в ногах у водителя доступ вполне нормальный(вроде)
И уже снимал подушку, и ездил без нее, когда кондей чинил летом, и видил там почти по середине моторчик, это холод/горячий?
Изменено пользователем -140
  В 26.10.2017 в 22:03, -140 сказал:
Он не по середине а слева.
Если ездил с отключенной подушкой значит срс на приборке уже горит
главстрой12.рф
Именно это он и есть. Однако, если он все таки рабочий окажется, то не забывай про насос в моторном отсеке, который должен прокачивать антифриз в печку, он так же может выйти из строя, и в салон идет еле горячий воздух,только при нагреве авто до 80 (в общем как раньше на жигах). У меня как раз сейчас именно такая ситуация.
Изменено пользователем Elefant
Помпа подкачки антифриза в автодоке около 4 тыс на дорестайл, точно такой же на рестайл пишут за 3 тыл, в других интернет магазинах за 2300. Но покапавшись на просторах, понял, что такие помпы ставят на дополнительные печки газели, уазика. В понедельник пойду в магазин, посмотрю какие моторчики в их помпах стоят, так как предлагаются за 1600руб.
  В 27.10.2017 в 07:59, Elefant сказал:
Как проверить что он именно качает, так жужит когда завел и немного как заглушил
  В 27.10.2017 в 05:43, DocFed сказал:
Срс не проблема, а вот как с лева, даже на схемах нет слево пр водов, за приборкой пусто, три раза там лазил
  В 27.10.2017 в 08:54, Elefant сказал:
Как и насос в баке они по сути стандартизированы, есть исключения, но редко, тоже самое и насос антифриза, разница может быть в разьеме, на рест дорест она есть, сам видел.
  В 27.10.2017 в 09:38, -140 сказал:
Именно за разъем и берут.
  В 27.10.2017 в 09:35, -140 сказал:
Сам пока не знаю, он у меня не работает, это старуха сказала и опытные люди, сталкивающиеся с этой проблемой, но они не парились и ставили с автодока.
Пп сгимаешь и справа вглубь гляди.
Доппомпа безколлекторная Бош, брать ее надо, переделать фишку и радоваться жизни.Посмотри у меня на драйве в бж все есть
главстрой12.рф
снял бардачок
вижу моторчик N54 кручу до 16 он двигается в сторону капота, кручу до 22 он двигается до упора в обратную сторону, с 22 до конца стоит на месте.
воздух не горячий.
и он не дует, шум стоит а потока воздуха нет
какая заслонка отвечает за воздух на стекло или в лоб?
@-140 Стопор на корпусе отопителя
Был
Изменено пользователем SHV
  В 27.10.2017 в 16:34, SHV сказал:
Был
угу
в общем взял я шестигранник на 8 и давай крутить заслонку.
Все что делал дальше на 5й скорости печки:
нашел положение, когда если включить на стекло дует только на стекло и немного в лоб, тоже самое в ноги, ноги стекло. если включить чисто в лоб, дует только в лоб.
на 3 и ниже скорости в лоб не дует кроме режима в лоб.
так и оставим, заслонку поставлю на место подключать не буду.
дальше онять крутил холод/тепло
если ставить на мин холод то дует очень хорошим потоком холодного воздуха, и тише, то есть без препятствий.
если на горячий, поток уменьшается, шуму больше, темпа мало.
открыл капот что бы потрогать электро помпу, и увидел что с осушителя капает, класс, кондей включен, выключил (то есть лампочка горит), тепла стало больше.
заглушил, трогаю помпу, гудит, и по шлангам тоже вибрация то ли поток воды то ли вибрация от помпы.
беру зажимы для шлангов, пережимаю, а гудение не меняется, и после передавленного шланг мягче не стал, и до передавлевания плотнее не стал, это все на работающую помпу.
завтра попробую поставить новую.
PS вход и выход в салон горячие
Рабочее давление, бар 0,1
нашел в нете.
теперь не знаю куда смотреть.
печка дует горячим, в машине Ташкент.
или заедала электропомпа или хз что
  В 27.10.2017 в 12:51, DocFed сказал:
Абсолютно согласен, но если с деньгами туговато на данный момент, а простого человеческого тепла хочется, то...
Я взял помпу дополнительной печки от газели, диаметр шлангов на 18, за 1200 руб, имеющимся хомутом фиксировал помпу к штатной основе кузова, подсоединил шланги. Так как фишка все равно была полностью окислена, обрезал плюсовой провод обжал маму и подсоединил к выводу помпы. Работает в штатном режиме машины, шумновато, но горячий воздух в салон попадать начал. Фотки не очень, делал вечером, было темно. Правда сегодня утром двигатель дольше прогревался - помпа работает :D.
  В 28.10.2017 в 11:46, -140 сказал:
А сегодня так же горячий воздух? А двигатель быстро нагревается?
Как вариант: помпа не прогоняет жидкость - работает не эффективно, а в печке создалась воздушная пробка. Пережимая патрубки "прогнал" воздушную пробку печки - в результате Ташкент. Однако, если помпа не прокачивает, то воздушная пробка вновь может образоваться и на следующий день "тепла не будет", а двигатель быстро будет прогреваться...
  В 31.10.2017 в 08:19, Elefant сказал:
Афигенная экономия, бош стоит 2300:))))
А газелевская потечет очень быстро и че, снова купить газелевскую?
главстрой12.рф
  В 31.10.2017 в 09:49, DocFed сказал:
До нас дойдет за 3 дня за 2800 на автодоке, а газелевская у меня была в 100 метрах от дома до 20-00. Сказали, что на год хватит (иначе обменяют), а там зарплату бюджетникам в сфере услуг обещали поднять:D.
  В 31.10.2017 в 08:23, Elefant сказал:
Утром печка заработала только при 80 и после пробега 20км.
Вспомнил про замену помпы, купил бош, пока поставил, переделал фишку, машина остыла. Поехал, горячий подул уже при 60. Но я как то не уверено, утром снова понаблюдаю.
Авто грееться мне кажеться долго. Тем более радиатор закрыт.
Но я еще паралельно ставлю автономку. Главное что бы печка работала.
  В 31.10.2017 в 18:57, -140 сказал:
После того, как я поставил помпу у меня авто тоже стало дольше прогреваться, ранее за 3-5 мин практически на холостых, сейчас за 10мин на ходу не успевает (оцениваю по показаниям стрелки).
Павел! Ты не подскажешь, на холодную, когда работает помпа у тебя гонит антифриз в расширительный бачек (пузырьки). А то похоже у меня еще и термостат не работает. На прогретый до 70 градусов двигатель температура верхнего патрубка после термостата одинаковая с патрубком после печки  :blink:.
да я сам только что заказал новый термостат.
так как вчера утром проехав 20 км, за 25 минут темп мотора не достигла и 80гр
а сегодня утром закрыл радиатор картонкой, а результат точно такой же.
посмотрю позже как машина остынет. хотя я не вникал в систему циркуляции
В общем поменял я термостат заодно маслофильтра, как раз время то пришло. стало очень жарко в машине температура 80 держится на а печка дует горячим уже при 60.
Но... когда менял помпу охлаждайка вылилась, я не добавлял, а счас залил по самые яйца три раза и прокачивал.
В общем печку починил.
  В 03.11.2017 в 11:57, -140 сказал:
Тепло теперь?
главстрой12.рф
