Посмотрите на картинку и подскажите че хочет от меня машина? МЛ 350 . 2008 г. Бензин
Денег!
Где мало слов - там вес они имеют.
  В 25.10.2017 в 19:50, Иваныч79 сказал:
Денег!
Это понятно
Неисправность тормозной системы. Может супорты заклинило.
  В 25.10.2017 в 19:52, tolkoaudi сказал:
Остановился, подождал людей, заводить и такая фигня высветилась, кстати руль плохо крутится еще
поехай потихоньку, если руль тянет в одну сторону то клинит. Еще можно резко затормозить до срабатывания ABS, и
понаблюдать куда тянет машину
в Краснодаре диагносты есть.... тебе туда дорога...
Может датчик АБС?
Добрый день) Если заглушить и заново завести двигатель, ошибка сразу горит или гаснет и загорается после начала движения? И что ремонтировал до этого, в ближайшее время?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 26.10.2017 в 13:28, Friend сказал:
Глушу и завожу загорается сразу! Месяц назад менял цепь и успокоительный вал облизало, вытаскивал мотор.
Можно посмотреть клапан PML на рулевой рейке, слева при выкрученных колесах на рулевой рейке его видно. Если авто им оборудовано)) Если эл.разъем сломан или плохо установлен и влага попала, то руль будет тяжелый и ошибка по системе ESP! А в остальных случаях только комп подключать !! Что, конечно, проще, но придется заплатить!))
Максим, не ломайте себе голову. Причин нерабочей ABS и её прочих - тысяча. Прямая дорога на хорошую диагностику и дотошного электрика...
Короче сегодня вытащил все предохранители, пересмотрел, поплевал протер, реле так же протер, ушла проблема..... как и небыло! Руль легко крутится, чистая приборная панель. Думаю все равно ехать до диагноста, скорее всего ошибки запомнила же
  В 26.10.2017 в 16:16, Макс447 сказал:
Вот бы все проблемы так решались!:rolleyes:..Красота!:unsure:
  В 26.10.2017 в 16:27, Алекс-Екб сказал:
Поплевал,потер,поехал дальше,мерседес:lol:
главстрой12.рф
  В 26.10.2017 в 17:19, DocFed сказал:
Не то что какая то жигулЁшка)))
у "жигулЁшки" этой радости конструктивно не предусмотрено. На неё с завода плюнули и потёрли.
  В 27.10.2017 в 07:06, Dryn сказал:
Сначала потерли..Потом плюнули:D
