гул подвисного подшипника w163/350 рест
Друзья всем привет, пошел совсем не детский гул снизу, после 40км/ч аж страшно. Подозреваю на подвисной, сегодня на осмотр но думаю он. Подскажите, что ставить, есть ли аналоги хорошие, может от других марок, в общем к чему готовиться?
Ставил Феби, вполне сносно. Ещё можно сам подшипник перепрессовать, при условии целостности резинового пыльника.
Да, при разборе кардана, не забываем ставить метки, иначе потом балансировать придётся
20 минут назад, егорыч 01 написал:
спасибо! учту обязательно
Сваг ходит дольше феби.
@Aleks rama СВАГ и Феби - упаковщики...........внутри - сюрприз, от китайщины до оригинала может лежать, как в том, так и другом............
22 минуты назад, СУПЕРГЕН написал:
получается в любом случае лотерея? а аналога нет? от другой марки авто, что бы оригинал взять.
270 рублей какой-то корейский стоит. Толи на дроме, Толи на драйве есть статья. Я себе ставил. Тысяч 30 проехал.
@Roman34 Ром, там устройство: резина да подшипник, бери смело феби или сваг, наепнётся подшипник, поменяешь на любой другой (от газелевского до фирмы японской) размеры его на форуме есть, ищи поиском темы......у меня феби где-то 20 или 30 тысяч ходит уже.........
1 минуту назад, Анатолий 85 написал:
наверно от Рекстона, надо будет попробовать подобрать.
Только что, Roman34 написал:
ЗАЧЕМ!!!! Говорю же бери феби или сваг, цена 1500 рублей, и ничего подбирать не надо, и ходят нормально. 270 рублей не может стоить подвесной в сборе, это цена подшипника (я так думаю)..............
3 минуты назад, Roman34 написал:
Сейчас найду статью
У меня гудит что-то именно на 70-ти, и тукает в пробке...сказали готовиться к замене раздатки. Буду менять....Кули делать. С дизелей говорят лучше ставить.
@Анатолий 85 это поможет в том случае, если резина целая...........а узнать это можно только сняв подшипник.......
26 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
Да, и вы правильно сказали, ОБЯЗАТЕЛЬНО пометить карданы!
2 часа назад, Roman34 написал:
При перегоне из Знаменска гула небыло?
В Влг осмотр и ремонт производится где будет?
Изменено пользователем Иваныч79
Где мало слов - там вес они имеют.
2 часа назад, СУПЕРГЕН написал:
ясно, ок
41 минуту назад, Иваныч79 написал:
не, не было. ни вибраций ни гула. я как приехал, поднял у пацанов в сервисе, там по мелочи: пыльники на шаровых. да особо и ничего больше. раздатка и редукторы все сухие, а вот кардан в подвесном явно гулял и хорошо гулял. я не в курсе пока, норма это или нет. гул со временем по чуть чуть нарастал, а вчера с работы поехал, аж ужаснулся как он загудел. вот и грешу на подвесной. смотреть буду в красноармейском.
2 часа назад, Анатолий 85 написал:
вот круть! спасибо за информацию!)
8 минут назад, Roman34 написал:
Если есть свои мастера это зер гуд!!!
НО на всякий случай... ни в коем случае не реклама, оборудование, знающие мастера и тд и тп.
https://vk.com/jackcars_ru
6 минут назад, Иваныч79 написал:
НО на всякий случай... ни в коем случае не реклама, оборудование и тд и тп. знакомый там свой 63 обслуживает.
Да почему бы и нет, выглядит не плохо. А железки можно и дома перетрясти. Все равно он мне внушает надежность, хоть и загудел как паровоз который с рельсов уходит. До него был ситроен с5, вот это реально жесть, лотерея, достал меня. А в МЛку я верю, хороший он, заболел-вылечу)
6 минут назад, Roman34 написал:
Машина крепкая. Но требует внимания и затрат вначале особенно.
Только что, Анатолий 85 написал:
согласен) но в ней четко понимаешь за что платишь. ощущения как в танке, крепыш.
если целая резинка подвесного и хочется оригинал, то от кабана w140 такой же подшипник и отдельно он продается
21 час назад, Анатолий 85 написал:
добрый день, подскажите, а если мастер скосячит с метками на кардане то как я узнаю о разбалансировке? будет вибрация? или другие признаки?
