гул подвисного подшипника w163/350 рест
Друзья всем привет, пошел совсем не детский гул снизу, после 40км/ч аж страшно. Подозреваю на подвисной, сегодня на осмотр но думаю он. Подскажите, что ставить, есть ли аналоги хорошие, может от других марок, в общем к чему готовиться?
Ставил Феби, вполне сносно. Ещё можно сам подшипник перепрессовать, при условии целостности резинового пыльника.
Да, при разборе кардана, не забываем ставить метки, иначе потом балансировать придётся
  В 25.10.2017 в 07:32, егорыч 01 сказал:
спасибо! учту обязательно
Сваг ходит дольше феби.
@Aleks rama СВАГ и Феби - упаковщики...........внутри - сюрприз, от китайщины до оригинала может лежать, как в том, так и другом............
  В 25.10.2017 в 08:22, СУПЕРГЕН сказал:
получается в любом случае лотерея? а аналога нет? от другой марки авто, что бы оригинал взять.
270 рублей какой-то корейский стоит. Толи на дроме, Толи на драйве есть статья. Я себе ставил. Тысяч 30 проехал.
@Roman34 Ром, там устройство: резина да подшипник, бери смело феби или сваг, наепнётся подшипник, поменяешь на любой другой (от газелевского до фирмы японской) размеры его на форуме есть, ищи поиском темы......у меня феби где-то 20 или 30 тысяч ходит уже.........
  В 25.10.2017 в 08:49, Анатолий 85 сказал:
наверно от Рекстона, надо будет попробовать подобрать.
  В 25.10.2017 в 08:53, Roman34 сказал:
ЗАЧЕМ!!!! Говорю же бери феби или сваг, цена 1500 рублей, и ничего подбирать не надо, и ходят нормально. 270 рублей не может стоить подвесной в сборе, это цена подшипника (я так думаю)..............
Сейчас найду статью
У меня гудит что-то именно на 70-ти, и тукает в пробке...сказали готовиться к замене раздатки. Буду менять....Кули делать. С дизелей говорят лучше ставить.
@Анатолий 85 это поможет в том случае, если резина целая...........а узнать это можно только сняв подшипник.......
  В 25.10.2017 в 09:17, СУПЕРГЕН сказал:
Да, и вы правильно сказали, ОБЯЗАТЕЛЬНО пометить карданы!
  В 25.10.2017 в 07:29, Roman34 сказал:
При перегоне из Знаменска гула небыло?
В Влг осмотр и ремонт производится где будет?
Изменено пользователем Иваныч79
Где мало слов - там вес они имеют.
  В 25.10.2017 в 08:56, СУПЕРГЕН сказал:
ясно, ок
  В 25.10.2017 в 10:24, Иваныч79 сказал:
не, не было. ни вибраций ни гула. я как приехал, поднял у пацанов в сервисе, там по мелочи: пыльники на шаровых. да особо и ничего больше. раздатка и редукторы все сухие, а вот кардан в подвесном явно гулял и хорошо гулял. я не в курсе пока, норма это или нет. гул со временем по чуть чуть нарастал, а вчера с работы поехал, аж ужаснулся как он загудел. вот и грешу на подвесной. смотреть буду в красноармейском.
  В 25.10.2017 в 09:12, Анатолий 85 сказал:
вот круть! спасибо за информацию!)
  В 25.10.2017 в 11:16, Roman34 сказал:
Если есть свои мастера это зер гуд!!!
НО на всякий случай... ни в коем случае не реклама, оборудование, знающие мастера и тд и тп.
https://vk.com/jackcars_ru
  В 25.10.2017 в 11:21, Иваныч79 сказал:
НО на всякий случай... ни в коем случае не реклама, оборудование и тд и тп. знакомый там свой 63 обслуживает.
Да почему бы и нет, выглядит не плохо. А железки можно и дома перетрясти. Все равно он мне внушает надежность, хоть и загудел как паровоз который с рельсов уходит. До него был ситроен с5, вот это реально жесть, лотерея, достал меня. А в МЛку я верю, хороший он, заболел-вылечу)
  В 25.10.2017 в 11:37, Roman34 сказал:
Машина крепкая. Но требует внимания и затрат вначале особенно.
  В 25.10.2017 в 11:44, Анатолий 85 сказал:
согласен) но в ней четко понимаешь за что платишь. ощущения как в танке, крепыш.
если целая резинка подвесного и хочется оригинал, то от кабана w140 такой же подшипник и отдельно он продается
добрый день, подскажите, а если мастер скосячит с метками на кардане то как я узнаю о разбалансировке? будет вибрация? или другие признаки?
