ГУР
Всем,  привет!  Дорогие владельцы прекрасного МЛ.... Подскажите пожалуйста,  кто знает... Как только на улице стало холоднее при запуске двигателя пока холодная.... Слышен странный звук из под капота.... Как нагревается двигатель... Звук пропадает.... Грешу на Гуре.... Такие мысли пришли после чего руль поворачиваю.. Звук становится сильнее..... Но при этом все работает..... Масло в гуре не менял 1,5 года...... Может кто сталкивался с такой проблемой....  Вопрос в том.... Менять масло.... Или полностью Гур....
За ранее спасибо!!!
Всем добра....
@Вето начни с замены масла с промывкой. Может и обойдётся без замены самого насоса
А уровень в норме?@Вето
Если да то начни с замены бачка, сетка забита вот и гудит ;)
главстрой12.рф
Согласен с выше написанным! Бачок менять! Мыть его, всё равно что шкурку на кисель натягивать. Жидкость тоже соответственно под замену.
В бачке может быть порвана сетка, менять. Меня в свое время развели на замену насоса, правда удалось выбить деньги обратно.
Его можно восстановить/продлить жизнь на пару лет))
  В 25.10.2017 в 14:28, Паша38 сказал:
А как? У меня гудел гур, заменил бачек, промыл, гул стал чуть тише, но остался(
  В 26.10.2017 в 13:11, UHgEHEP сказал:
Ремкоплекты в экзисте 600 р.
Можно еще попробовать пружинку на клапане поменять, стобы клапан сильнее прижимало
главстрой12.рф
  В 24.10.2017 в 21:36, Aleks rama сказал:
Всем спасибо за ответы.... Поменял бачок и соответственно и жидкость с промывкой..... Гуд исчез.... Да и руль сейчас на много лучше крутится...... Правда чуть руки не отломал пока достал бачок......
  В 26.10.2017 в 16:47, DocFed сказал:
плюс ко всему процедура разборки насоса и шлифовка зеркала и разворот лепестков на 180 градусов...
главное не потерять части игольчатого подшипника
подскажите номера артикулы  на гур и на бачек гура  для W164 дизель
