Кнопка ESP
Здравствуйте! Какие необходимые условия отключения ESP? У меня иногда отключается, иногда нет (имею ввиду горящий треугольник). Это проблема или норм?
Вроде условий нет. Отключактся всегда
55 минут назад, Anton050 написал:
А как это проявляется? :)
главстрой12.рф
57 минут назад, Anton050 написал:
Добрый день) Вопрос в отключении при помощи кнопки??? Тогда , это отключение только для незначительной пробуксовке, на большей скорости электроника берет своё)))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@Friend Я так понял, что трейгольник просто не загорается. О самой работе системы вопросов нет.
Может сама кнопка? Но ее не часто используют, сломаться не должна
А что автор вопроса скажет. Действительно расшифровка дефекта нужна!! Может просто кнопка плохо срабатывает!!
1 час назад, DocFed написал:
вне зависимости....стою я или еду кнопка зажигает лампу или не зажигает. Ранее зажигала всегда.
15 минут назад, Anton050 написал:
Ну хз, сегодня кстати обратил на это внимание,у меня так же, то ли в новой шкале приборов нет треугольничка окошка под это, я не помню.Но ошибок нет
главстрой12.рф
9 часов назад, DocFed написал:
Друзья, проверьте, у всех так же? То есть подьехал я к бездорожью, и вот те на может не включиться, а точнее не отключиться есп?
включается и выключается с кнопки, на бездорожье мне не помогает!))
треугольник соответственно при включенной горит всегда, при отключенной моргает при буксах
43 минуты назад, Bulbas написал:
Наоборот же должно быть,при отключенной всегда горит
главстрой12.рф
5 часов назад, Anton050 написал:
Тогда лучший вариант подъехать на диагностику и проверить каждый ли раз при нажатии на кнопку откл.ESP блок ESP видит нажатие, тогда будет понятно кнопка виновата или блок тормозит))))
5 часов назад, Bulbas написал:
помогает, зря вы так))
а кто нибудь катался по бездорожью без предохранителя? зверь машина?
8 часов назад, DocFed написал:
ага, это я по парился!)) именно так
при включенной нажатой кнопке имел в виду
3 часа назад, Friend написал:
В каком меню старухой проверить есп?
главстрой12.рф
В каком меню?))) В БУ ESP заходишь и в действительных значения смотришь)
А кнопка не на блоке кнопок разве висит?
Все верно,  сама кнопка на блоке кнопок под климатом
Тогда сначала смотреть значения в блоке кнопок(если там видно), потом в блоке ESP, a потом в KIW.  Кнопка напрямую в блоке кнопок, дальше по кану обмен
Но нас то интересует, есть ли от кнопки сигнал в БУ ESP, а из него уже как индикация треугольник на KI. Но если сама кнопка неисправна, то пожалуй в блоке кнопок значения актуальнее)))
В 24.10.2017 в 18:51, Friend написал:
Да подержу так и есть,По пескам пробывал и по гололеду,В ночале что то бывает а дальше сробатывает Есп.Для полного отключение если не ошибаюсь  надо предохронитель снять.
Изменено пользователем Алхас
