Проблемы с пуском
Друзья! замумукала электрика меня. При попытке пуска в мороз(иногда) машина западает в аварию. При повороте ключа зажигание не включается,  стартер не крутит, включаются все карлсоны,  ну вообщем вы поняли, отсутствие питания на мозги. С 10 той попытки может запустится как ни в чем не бывало. С снижением температуры прогрессирует проблема. Был тут на всем известном сервисе, не буду его упоминать, приговорили контактную группу, заменил, ничего не изменилось. Диагносту задавал вопрос может ААМ? нет говорит 200 проц не он. Просмотрел, зачистил + до мозгов по совету форумчан, нифига((. Воот такие проблемы. Ищу толкового электрика-диагноста или кто еще что подскажет.
Антон , было похожее - развалилась фишка аккумулятора , поменял аккум и проблема исчезла
  • Спасибо 1
  В 24.10.2017 в 12:14, Dmitriy76 сказал:
Что есть фишка аккумулятора? Клемма?
конечно клемма ...смотри аккумулятор
  • Спасибо 1
Такая же проблема иногда и у меня. на втором положении ключа приборка молчит, передние вентиляторы молотят. через 5 - 60 секунд а иногда после повторной попытки все приходит в норму, и через раз остаются гореть четыре левые сигнальные ламы и коробка блокируется на паркинге. Повторная попытка все вылечивает Три месяца маяла такая же проблема, и контактную менял и по старухам проверял и как многие из клубней бубном пользовался, а в итоге новый АКБ и все ровно стало.
Изменено пользователем ФОН
вторая серия.
в итоге все вернулось, с полным крахом.
Эвакуатор - сервис - толковый мастер.
в этоге замена блока предов под капотом,
заказали у немчуры
мастер собрал времянку чтобы можно было ездить.
Если парни у когото симптомы как у меня в предыдущем сообщении  то ставте перемычку между 19 и 26 предом и будет все работать. только после выключения движка разьединяйте , иначе не заклуше и  чтобы акб не посадить
я провода добавил и протянул в салон , чтоб капот не дергать постояно. у меня эти преды отвечают за функции двигателя и катушки зажигания.
Хотел посоветовать огнетушитель, но у тебя ГБО... тогда всё нормально...
  • Хаха 1
две недели катаюсь, все ровно. (мастер ТОЛКОВЫЙ)
  В 08.11.2019 в 20:49, ФОН сказал:
а достаточно было заменить ОДНО залипающее реле:ext_secret::D
:ext_secret:k12(серенькое слева вверху), старухой диагностируется отсутствие питания на мозги, и усе. В свое время к одному известному здесь кудеснику со старухой ездил, даже он развел руками 《меняйте контактную группу》, 《это не аам》и т д. А все оказалось проще. Износ реле.
  В 08.11.2019 в 20:38, IGARA сказал:
Не в бровь, а в глаз)))
Мужики вы канечно Воры Уважаемые, но чо вы раньше молчали. Эту тему мусолим не первый год  в разных темах, а этот выход слышу первый раз , пошел проверил, поменял местами с другим, все работает. Завтра еще на  холодную проверю .За совет поклон ,Вам, и уважение, Косяк в одном, денежку за оригинальную запчасть уже отправил.
  В 09.11.2019 в 20:05, ФОН сказал:
Проверь на холодную обязательно для уверенности, сам мучался полгода по холоду(заведусь-не заведусь), отдал деньги на диагностику(зря), пока с Божией помощью не разобрался. Физика явления стандартная - разрушение зоны контакта внутри реле от времени. Переставил местами тогда с реле стеклоподьемников(под рукой запасного не было), потом непривычно было, что кнопочки не работали сразу.....ах да!:icon_biggrin: реле не контачит!
Проверил во всех режих, все работает,
Еще раз благодарю за помощь в решении наболевшей проблемы.
