Подойдут ли диски с вылетом ЕТ37
хочу купить диски для зимнего комплекта но сомневаюсь что подойдут r17 112 ET37,машина 163 1999 американец до рест,а так за даром отдают
:bravo:The best or nothing:Mercedes-BenZ:bravo:
на 163 большинство дисков ET52. 37 будут наружу торчать или иметь слишком узкий обод
  В 20.10.2017 в 21:17, mbw124e220 сказал:
Нормально будет!! У меня ваще 35 стоят))
А если за даром ,то надо точно брать)) Померишь , посмотришь... Не понравится, отложишь в сторонку, пусть лежат))
Многое зависит и от ширины диска. При 8: допуск мерседеса ЕТ 52-62, при 8,5: 45-52. Это оптимальные размеры для МЛ. Однако и меньше 45 войдут с достаточной легкостью, арки позволяют, да и колея станет шире, но не забывай, что при этом придется смириться с грязью из под колес на  машине, уменьшением срока службы ступичных, так как на них нагрузка увеличится (но это не так заметно при езде), и самое главное - колеса не будут попадать в колею, а это чревато тем, что машину будет периодически "кидать" из колеи (не очень приятно на ходу и всегда не вовремя)...
Размер там 8Jx17H2 не особо разбираюсь в них просто,резина зима будет стоять,275/75
  В 21.10.2017 в 07:38, mbw124e220 сказал:
Если я правильно понимаю, то при таком размере колеса будут практически впритирку с аркой, а при поворотах, думаю, будут задевать пластик. Этот размер плюс 10 см от заявленного. Хотя все нужно мерить.
Изменено пользователем Elefant
Хотя если колеса практически даром, то можешь взять, а шины выставить на продажу :), тогда появятся деньги на подходящий размер шин...
Ну сейчас лето стоит на родных тот же размер,не задевает ничего
Все нормально встанет!! Не переживай!! И задевать ни че не будет!
  В 21.10.2017 в 05:57, Алекс-Екб сказал:
У меня тоже зима на амг от 202 с ет35, норм бока зато чище
Правда резина 275/60
Изменено пользователем thomas
Народ подскажите, тоже остались диски от 202-го, только r16, ширина 7, а вылет 37. Вот голову ломаю, или на 16 лето брать или на 18? Машина досталась с колёсами 265/60/18 на липучке, лето не за горами, задумался на счёт летней обуви. Мл 350 американка, суппорта по виду на 4 поршня, могу фото сделать.
вот 16-е, лоринсерки мои
Американка 350 2 поршня.
Если, конечно, не воткнули с Европы тормозную.
@Belom у пиндосов 4х поршневые на моторах от 5л ставились. а обычные не 4х и не 2х, однопоршневые.
а если уже кто то вкорячил брембо вне завода, то минимум 17r влезет
  В 24.02.2018 в 18:02, Belom сказал:
Смысл перехода на меньший диаметр??
Спасибо за консультацию. Значит уйдут на продажу
