SHV Опубликовано 21 ноября, 2019 #26 Опубликовано 21 ноября, 2019 (изменено) @Yashiko там можно повредить блок управления вентилятором или его проводку. моргающий подогрев - низкое напряжение. нужно было уже давно подключить диагностику и не мучаться догадками . тем более, что характер возникновения неисправности периодический. Изменено 21 ноября, 2019 пользователем SHV Александр ML-270, рест. 2004г., WDC1631131A510652
Yashiko Опубликовано 21 ноября, 2019 #27 Опубликовано 21 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 05:24, SHV сказал: @Yashiko там можно повредить блок управления вентилятором или его проводку. моргающий подогрев - низкое напряжение. нужно было уже давно подключить диагностику и не мучаться догадками . тем более, что характер возникновения неисправности периодический. Показать Спасибо! Пошел в гараж, взял старый тестер и начал со 100 амперного предохранителя. Он первым и попался:-). После предохранителя напряжение 0, причем конкретно сидит на массе. Видимо слесарь при установке вентиллятора провода попутал, или передавил где-то.
АлексМл320 Опубликовано 3 января, 2020 #28 Опубликовано 3 января, 2020 Добрый вечер. У меня та же беда. Горит лампочка жидкости и моргает подогрев сидений при включении. Но у меня на плюсовой клеме нет 100 преда даже проводов к нему нет. Что может быть? Мерседес Мл320 2001 года
SHV Опубликовано 3 января, 2020 #29 Опубликовано 3 января, 2020 моргающий подогрев - низкое напряжение в сети Александр ML-270, рест. 2004г., WDC1631131A510652
SHV Опубликовано 3 января, 2020 #31 Опубликовано 3 января, 2020 сначала проверяется генератор, потом силовые провода, потом остальные провода на предмет сгнивания. Александр ML-270, рест. 2004г., WDC1631131A510652
АлексМл320 Опубликовано 3 января, 2020 #32 Опубликовано 3 января, 2020 У меня вот еще какой вопрос. Все в теме пишут про пред на 100А который стоит на + клеме. но у меня его там вообще нет. Не проводов которые к нему крепяться говорящие о том что он там должен стоять.
SHV Опубликовано 3 января, 2020 #33 Опубликовано 3 января, 2020 это для дизелей и 55амг, кажется для электовентилятора основного Александр ML-270, рест. 2004г., WDC1631131A510652
Vals Опубликовано 3 февраля, 2020 #34 Опубликовано 3 февраля, 2020 (изменено) В 21.11.2019 в 01:29, Yashiko сказал: И чем же все закончилось? У моей ML270 CDI, W163, 2004 год рожд, те же симптомы: периодически не набираются обороты выше 3000, иногда само проходит, горит индикатор уровня охлаждающей жидкости, при включении подогрева передних сидений индикаторы подогрева мигают, но подогрев не осуществляется. Проверил 10 амп предохранитель, он в порядке, звонится. Все началось после чистки радиатора, для чего его демонтировали, вычистили и промыли, затем установили на место. Может слесарь что-то повредил при манипуляциях? Показать То что у вас периодически само проходит, это симптомы или умирающей или заклинивающей заслонки - ей ещё хватает силы (там электромотор и пластик) проворачивать грязь. У меня было также. Лампа уровня Охлаждайки горит, это на дизельном языке - Check Engine :))) Кнопка подогрева мигает из-за перегоревшего предохранителя. Кстати, 100А предохранитель у меня в порядке был. Перегорел красный на 10 ампер. И он стоял в коробке со всеми предохранителями. Ограничение оборотов, в моём случае, из-за заклинившей заслонки впускного коллектора. Она тупо была засрана грязью и встала на одном месте. Когда менял предохранитель, при первой же перегазовке он перегорал. Повезло что заслонка не развалилась. Лечение: Сняли впускной коллектор, почистили, заменили прокладки, поставили на место :)))) Машина лучше стала ехать так как легче дышать и масса положительных моментов, в том числе упал расход. P.S. EGR зло :))))) P.S.S. Кстати надо сказать, что МЛ и в аварийке сносно ехал :)))))) Изменено 3 февраля, 2020 пользователем Vals
Vals Опубликовано 3 февраля, 2020 #35 Опубликовано 3 февраля, 2020 В 28.12.2017 в 19:07, Vals сказал: Открыл коробку, пред на 10 ампер на фото справа внизу, перегорел. Поменял, включил зажигание, сгорел и новый. Я так понимаю сгорел мотор заслонок? На следующем фото иллюстрация большого Мерседеса: на крышке запас предохранителей, Показать Вот это красный предохранитель.
Almaz1975 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор #36 Опубликовано 21 мая, 2020 Кто как вылечил данную болячку?
Yashiko Опубликовано 27 мая, 2020 #37 Опубликовано 27 мая, 2020 В 21.05.2020 в 14:32, Almaz1975 сказал: Кто как вылечил данную болячку? Показать Я в сгоревший 100 амперный предохранитель впаял медный провод (жучок) диаметром 0.9 мм, и все ОК
Almaz1975 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор #38 Опубликовано 29 мая, 2020 В 27.05.2020 в 04:14, Yashiko сказал: Я в сгоревший 100 амперный предохранитель впаял медный провод (жучок) диаметром 0.9 мм, и все ОК Показать Так он у меня целый, и пред на 10а тоже целый
Vals Опубликовано 7 декабря, 2020 #39 Опубликовано 7 декабря, 2020 У меня снова начинает гореть лампа ОЖ минуты через 3 после заводки на холодную, когда горит подогрев сидений мигает. После прогрева до 80 градусов тухнет.Судя по предыдущим каментам, заслонка начала снова засираться за 2 года....
Pavel112 Опубликовано 18 января #40 Опубликовано 18 января В 28.12.2017 в 19:07, Vals сказал: Открыл коробку, пред на 10 ампер на фото справа внизу, перегорел. Поменял, включил зажигание, сгорел и новый. Я так понимаю сгорел мотор заслонок? На следующем фото иллюстрация большого Мерседеса: на крышке запас предохранителей, Показать Добрый день у меня нет этого предохранителя там. Где может быть. Рестайлинг у меня. обыскадся всё.
SHV Опубликовано 18 января #41 Опубликовано 18 января Может быть не закреплён на корпусе, а просто болтаться на проводах. на блоке CDI три плюсовых питания, одно из них как раз через этот пред. Проверьте, все ли питания есть на блоке. Если нет, то временно восстановите его через пред. Александр ML-270, рест. 2004г., WDC1631131A510652
Pavel112 Опубликовано 18 января #42 Опубликовано 18 января (изменено) В 18.01.2025 в 08:44, SHV сказал: Может быть не закреплён на корпусе, а просто болтаться на проводах. на блоке CDI три плюсовых питания, одно из них как раз через этот пред. Проверьте, все ли питания есть на блоке. Если нет, то временно восстановите его через пред. Показать Александр доброе . Действительно нашел пред. Был глубоко в косе, ближе к салону. Сгорел пред, поменял все ок. Изменено 18 января пользователем Pavel112 1
Pavel112 Опубликовано 19 января #43 Опубликовано 19 января В 18.01.2025 в 16:30, Pavel112 сказал: Александр доброе . Действительно нашел пред. Был глубоко в косе, ближе к салону. Сгорел пред, поменял все ок. Показать Не долго музыка играла. Попал левой стороной в яму сильную , снова сгорел предохранитель. Самое противное искать теперь, что коротит .
SHV Опубликовано 19 января #44 Опубликовано 19 января @Pavel112 На этом преде М55 и кажется подогрев диффузора вентиляции картера. Если М55 подключён к заслонкам, а они заедают, то мог он сжечь пред, а так посмотреть проводку на переходе от моторного щита на мотор и по мотору, где довольно горячо и высока вероятность касания проводки металлического двигателя Александр ML-270, рест. 2004г., WDC1631131A510652
БулВиталий Опубликовано 20 января #45 Опубликовано 20 января Может просто моторчику пипец , при попадании в яму заел и сгорело от перенапруги РАЗБОРКА В ЛЮБЕРЦАХ ML 163 звонилка 89262816527 ватсап и вайбер только сообщения и фото , можно звонить но не всегда под рукой , лучше пишите 89261998314
Pavel112 Опубликовано 20 января #46 Опубликовано 20 января В 20.01.2025 в 07:00, БулВиталий сказал: Может просто моторчику пипец , при попадании в яму заел и сгорело от перенапруги Показать Проверял сегодня бегло, пока причины не нашел . Поиски продолжаются
БулВиталий Опубликовано 20 января #47 Опубликовано 20 января Как его ты проверил , молоточком бил 😅😅😅 , или просто что работает , коротыш в коробке предов только от перегрева и спайки встречал , перет4рется не могут там , может всетаки мотор , еще раз згорит мотор пробовать менять 55й РАЗБОРКА В ЛЮБЕРЦАХ ML 163 звонилка 89262816527 ватсап и вайбер только сообщения и фото , можно звонить но не всегда под рукой , лучше пишите 89261998314
Pavel112 Опубликовано 21 января #48 Опубликовано 21 января В 20.01.2025 в 22:27, БулВиталий сказал: Как его ты проверил , молоточком бил 😅😅😅 , или просто что работает , коротыш в коробке предов только от перегрева и спайки встречал , перет4рется не могут там , может всетаки мотор , еще раз згорит мотор пробовать менять 55й Показать Завтра отключу этот моторчик, попробую без него как. сгорает пред при попадании в сильную яму ,
SHV Опубликовано 21 января #49 Опубликовано 21 января В 21.01.2025 в 16:38, Pavel112 сказал: Завтра отключу этот моторчик, попробую без него как. сгорает пред при попадании в сильную яму , Показать Если все правильно закодировано запрограммировано, то двигатель уйдёт а аварию и скорее всего проверка не даст однозначных результатов Александр ML-270, рест. 2004г., WDC1631131A510652
Pavel112 Опубликовано 22 января #50 Опубликовано 22 января Все!!! Нашёл причину. Отвалился под корень провода штекера подогрева картерных газов. На кончиках торчали проводки как ёжики. При ударе коротили друг об друга и сгорал пред. 1
