Беда с тормозами))
Привет друзья! Предистория такова, зашумел подшипник ступицы спереди. Купил два подшипника и решил заодно поменять все тормозные диски, колодки и тормозную жидкость. Оставил машину в сервисе, на следующий день забрал. Все нормально, подшипники не шумят, машина тормозит. Так я ездил неделю. Потом начал замечать, что машина тормозит рывками. Причём с остывшими тормозами проблема была не так заметна, но после непродолжительной езды проблема с тормозами усугублялась. Подумав решил, что какой- то тормозной диск кривой. Поехал и проточил все диски не снимая их с машины. Не помогло. В сервисе где точили, сказали покупать новые. Ну я ж парень не жадный , купил ещё комплект тормозных дисков, поменяли. Прокатался еще недельку и всё начало повторяться. Тормозит рывками и при торможении на скорости возникает дикая вибрация по кузову. И чем с большей скорости оттормаживаешься тем вибрация сильнее. А тут еду в пробке. Подъезжает справа чувак на газели и махает мне рукой. Я опустил стекло, а он говорит, что у меня переднее колесо болтается, гайки нужно подтянуть, а то сейчас отлетит. Ну как вы понимаете все гайки были затянуты. Вот такие дела братцы. Не знаю что и делать, покупать еще тормзные диски?)
  В 15.10.2017 в 15:42, hesha сказал:
Может тебе гайку не затянули ступичную...
Если она не затянута, то колесо будет болтаться, и будет отражаться на тормозах!
А что в сервисе говорят, пусть поднимут посмотрят.
  В 15.10.2017 в 16:02, Алекс-Екб сказал:
+1 все))))
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
Дергали колеса на вывешанной машине, люфта нет. Есть предположение что при замене подшипников на ступице, могли погнуть саму ступицу,  но почему тогда когда ставишь новые тормозные диски, то на какое то время проблема исчезает?
Это главное, что нужно проверить. Ну и из области фантастики, но всё же - кривой ступичный подшипник...
  В 15.10.2017 в 17:03, Shved сказал:
Согласен, но ща все может быть!! Запчасти конечно желают оставлять лучшего))
Лёх,как вариант колодки,какие ставил?
пля тож самое но после переборки передних супортов и замены колодок
Кстати у меня такая же фигня! Задние диски-колодки относительно новые, передние колодки новые, диски потёртые, но живые. При торможении идёт вибрация.
Но всё же грешу на АКПП... Шланги давно текут, может масла долить надо...или поменять....
Ведь раньше были иногда небольшие толчки со 2 на 3 скорость, а сейчас и с 1 на 2...(((
Зимой тоже менял диски с колодками. Так вот после 1-2 км тормозил рывками и сильно грелись  передние тормозные диски, хотя задние были в норме. Я по несколько раз все перебирал, чистил и смазывал поршни. Греются хоть бы что. Думал что новые диски толстые и колодки тоже, все собиралось при полностью отжатых поршнях, хотя запас 1-1.5 мм оставался. Хотел уже в блок АБС лезть, при этом каждую колодку еще сточил на 1 мм. Мозги уже начали плавиться. И вот недавно при очередном переборе обнаружил что у новых передних внешних колодок есть металлический упор(язычек) который идет вдоль колодки, так он сильно и даже очень прижимал колодку к суппорту и она не давала свободы колодке. Я этот упор отжал чтобы он только касался суппорта и все стало в норме, тормоза не греются и тормозят без рывков. Вот такой у меня казус был.
  В 16.10.2017 в 05:59, валерий 1 сказал:
Что за язычек??))
Я у себя недавно менял полностью маленькие суппорта на большие, при этом поставил новые диски и колодки!!! Все хорошо работает, без всяких рывков!!
  В 16.10.2017 в 05:33, Слава-Магадан сказал:
Слава! Мне кажется коробка тут точно не при чем!
Парни, какая коробка, какая скоба?! У человека проблемы начались после замены ступичного подшипника...
что за язычек ? фото в студию
  В 16.10.2017 в 12:51, Алекс-Екб сказал:
Ну я как вариант....предположил...
  В 16.10.2017 в 16:54, Shved сказал:
Михаил прочти внимательно пост, сказано что заменен ступичный подшипник и далее поставлены новые диски и колодки.
Извините фото колодок сделать не могу. Но кто сам менял все знаю конструкцию передних внешних колодок.
На сколько я понимаю, дело здесь все-таки в колодках: либо большие, либо, как писал Валерий, язычек, либо другие проблемы (вплоть до проточек направляющих супортов), которые ведут к постоянному контакту, чаще внешней, колодки с диском. Происходит не хилый нагрев диска и если его резко остудить - лужа, то наступит закалка - то-есть диск станет не ровный. После этого наступает торможение по неровному диску и получаем рывки, а диск на выброс(иногда проточка помогает). Из за неровного диска нагрев получается меньше, так как контакт с тормозной колодкой уменьшается. Но если долго не не попадать в "лужу" с ровными тормозными дисками, то можно нагреть и колесный диск до значительных температур, что так же может привести к его деформации(казуистика, но не стоит исключать). При сильном нагреве тормозного диска в ступичном подшипнике так же температура повышается, что может привести к "вытеканию смазки" , результат - замена ступичного.  Как-то так.
Изменено пользователем Elefant
  В 17.10.2017 в 04:50, валерий 1 сказал:
Валера, да я не возражаю, что подклинивание может иметь место. Но в данном случае менялись и тормоза, и подшипники. При этом тормоза менялись повторно, а эффекта положительного не стало. Да и не будет колесо "гулять" из за клина. В этом случае будет только вибрация при торможении... Хотя может быть всё, что не противоречит законам физики...
  В 17.10.2017 в 08:17, Elefant сказал:
Это раньше на жигулях такая фигня была))) Ща, скока авто у меня было, ну не разу после лужи параметры диска не менялись)))
  В 17.10.2017 в 08:17, Shved сказал:
Я тоже больше склоняюсь к подшипникам. Скорее к не затянутым подшипникам)))
А вооще,ххде автор?? Он уже может починил все))
  В 17.10.2017 в 03:11, Слава-Магадан сказал:
:ext_beer2:
  В 17.10.2017 в 10:50, Алекс-Екб сказал:
Года 2 назад у меня был митсубиси спейсвагон с вентилируемыми дисками, однако предыдущий хозяин "вколотил" новые колодки и вуаля, после лужи тормозил с вибрацией на авто...
  В 17.10.2017 в 12:31, Elefant сказал:
Диски может конченые в хлам были?
  В 17.10.2017 в 12:35, Алекс-Екб сказал:
От нового, который я впоследствии купил, отличался на 0,5 мм
  В 17.10.2017 в 12:41, Elefant сказал:
Чудеса)))
