отбойники передних аммортов
37 минут назад, Omar написал:
как я помню они одинаковые что спереди, что сзади.
вообще разные.......................
@СУПЕРГЕН а номер передних скинешь?
@СУПЕРГЕН ты вроде писал про фебест передние? или фебест только на зад идет?
@alex00 я писал и ставил только майле спереди, сзади я менял стойки там всё шло в комплекте.....вот номер задних резинок фебест, подойдут ли они на перёд я не знаю точно, сам узел сайлентблока переднего и заднего упорного подшипника - разный.
FEBEST BZSB-010
Сайлентблок опоры амортизатора
@СУПЕРГЕН спасибо!!!
Посмотрите на картинки. Резинки очень похожи. Как по мне то они должны быть взаимозаменяемы.
@Shved закажу одну, отпишусь.
@СУПЕРГЕН я имел ввиду резинки, а не сам узел. у меня 2 комплекта задних опор валяется, сравню с передними отпишусь.
@Omar ну, да свиду вроде похож...если окажется, что одинаковые - будет просто СУПЕР, т.к. только эти резинки и летят....... поискать бы ещё аналоги из полиуретана
пришел ко мне этот фебест. очень похож на резинку из комплекта мейли. толщина 17 мм. внутреннее кольцо д.17мм.  только в комплекте оказалась 1 штучка. дозакажу вторую, поставлю. отпишусь
Изменено пользователем alex00
поменял я передние резинки. в общем судя по всему у меня стояли резинки вообще фиг знает от чего, они шире шайбы. поставил фебест, они как раз под прижимную шайбу подходят. так что скорее всего это оно.
@alex00 Вот 2 резинки с комплекта передних рестайловых амортизаторов и задних. Разницы нет вообще.
@Omar ну значит оно!  и до кучи: рест-дорест взаимозаменяемы. судя по фото
