отбойники передних аммортов
Всем здрасьте!
Извиняйте, если что не так, лазить по мобильнику в поисках не получается, поэтому задам вопрос:
кто какие отбойники ставил на пер.амо? т.е. от чего?
Родные за цену в 1000 за аналог предлагать не нужно. Не вижу смысла на это ведро их ставить.
Кто хочет сказать "юзай поиск" - юзайте сами, я не умею и сайт выдаёт кучу ненужной инфы.
Скажите, те, кто ставил бюлжетные варианты. Снимать эти и идти в магазин росавтопрома (других в городе нету) с отбойником пешком - нет времени, ехать без амортизатора не хочется.
Предложите даже то, что ходит полгода. Буду признателен.
Заранее спасибо!!!
@somig Игорь,привет!
Ставил себе от ваз 2108. Отрезал верхнюю часть по высоте оригинала, её и ставил.
Вот только не помню, на перед ставил или на зад.
@Андрей 76
  В 14.10.2017 в 09:44, Андрей 76 сказал:
@somig
Андрей, а железки все оставлял прежние?
@Андрей 76 @somig вы говорите про разные отбойники......@somig имеет ввиду верхний сайлетблок.....а@Андрей 76 резинку на шток аммо......@somig бери майле за рупь, не ругайся.....
@Андрей 76 , так Андрюха, теперь поясни что ты там ставил, а то @СУПЕРГЕН меня на смутные мысли навёл
@somig 7E9060CC.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
..........................это?
@somig Ставил отбойник который на шток одевается, под пластмассовым пыльником находится.
А действительно, Игорь,сам то что имел ввиду?
  В 14.10.2017 в 12:56, СУПЕРГЕН сказал:
да, именно это я имел в виду.
Вот это на фотке комплект на два амморта? Или на один?
вот это(см. рисунок внизу) должно стоить 1000 рублей, представьте, сколько там вложено труда? я не прав? а кусок резинки и железки без каких то сложностей изготовления, которым цена 100 р. я покупать  за эти деньги не буду!!!! Поэтому и спрашиваю про более бюджетный вариантkak_narisovat_xleb_karandashom_poetapno.jpg.f2b7cbe46b7dd8d4d8ca7040b9768c4f.jpg
Это на один аморт. Брал фебест.
Игорь, более бюджетного варианта я среди отечественных производителей не нашёл. Подбирал из резинок с иномарок. Проблема в том, что резинки там не маленькие. Примерно раза в два больше чем на отечественных... Ты конечно прав по поводу ценообразования. Но, увы, нормальных бюджетных вариантов я не нашёл... К стати, когда были разбиты эти резинки, на стенде показало плохие результаты работы амортов. С нормальными резинками показатели вернулись в норму. Вот как то так.
Тогда нахрен старые оставлю, Федька с Йошкар Олы аморты в подарок прислал Волговские переделанные, значит не судьба моей старушке  прочуять что такое новые резинки сверху амортизаторов)))
Мишаня, ты вроле волговские ставил, всё там подойдёт?
  В 14.10.2017 в 17:08, somig сказал:
ставь, только проверь после того как затянешь, чтоб небыло люфта в них, иначе твои аморты через месяц уйдут на помойку, и ездить будешь (при люфте сайлентов) как на разбитой телеге, грохот от них, как-будто вся подвеска в хлам........
Если Фёдор поставил отбойники на штоки, то остальное у него сделано. Без отбойника лучше не эксплуатировать, слишком большой ход штока. Быстро разбивает верхнюю шаровую. Я пока снял. сделаю верхний рычаг с подтягивающейся шаровой и поставлю опять. Хотя сейчас Каяба стоит то же мягкие. Верхнюю наборку ставил штатную. другая не подходит. И надо ставить ещё шайбу, т.к. резьба на волговских короче и не зажимает металлическую втулку. Вот как то так... Удачи.
  В 14.10.2017 в 18:42, Shved сказал:
Отбойники не ставил, в этом вся соль
@somig а куда у тебя родные шайбы и резинки делись?
главстрой12.рф
  В 14.10.2017 в 19:16, DocFed сказал:
Игорь, без отбойников аморты не ставь.
  В 14.10.2017 в 19:18, Shved сказал:
Ага, по-любому надо.У меня когда торсионы просажены были до 47 см то привод тёр раму на ямах мягких и пологих
Торсионы поднял до 50 см тереть перестало но все равно отбойники надо
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
@somig в памяти отложилось,Тимофей,t-55-2?от какого-то кукурузера эти отбойники покупал и ставил,давно было дело,но бюджетно...Поищи его контент...?)
@somig и вот еще что,могу задарить комплекты от своих старых Саксов,хочешь?
  В 14.10.2017 в 09:21, somig сказал:
Всем здрасьте!
Заранее спасибо!!!
Все очень просто резинки эти покупал по 15 рублей этим летом в автозапчастях МАЗ-КАМАЗ , размер один в один. У меня Тоже они были раздавленные , в тойото-нисцан магазине были похожие но на 1мм тоньше но по 250рублей!! В камазовском магазине они висели как бусы на веревке, от чего конкретно продаван не знал, но сказал толи от амортизатора толи от отбойника ХЗ. Удачи в ремонте
Скорее всего амортизатор кабины Камаз сзади.
@СУПЕРГЕН а номерок фебеста скинь плиз!
@alex00 BZSB010
@Omar они и на перед идут??
@alex00 как я помню они одинаковые что спереди, что сзади. тут даже читал такую инфу в какой то теме
  • Спасибо 1
