Сверх чуткий "Желтый треугольник"
В последнее время стал замечать, что желтый треугольник
стал сверх чутким.
Дорога сухая, поворачиваю - мигнет.
Проеду по маленьким кочкам - мигнет.
Что за херня?
датчик АБС?
Как то было такое, но разобрался быстро,
одно колесо не было протянуто,
а сейчас не могу врубиться...
У меня что то похожее было пару раз.  В первый раз гребёнку на приводе чистил (засрана была), второй раз датчик АБС менял.
было похоже . старуха сказала кокое колесо подпи.....ет. заменил датчик АБС и все ок. короче к бабули надо.
  В 13.10.2017 в 13:29, Дядя ВОВА сказал:
стал сверх чутким.
Что за херня?
датчик АБС?
Добрый вечер) Треугольник сигналит о пробуксовки, которой , как я понял и нет, значит неправильно считывается вращение колес. А вот какого именно колеса можно сказать проехавшись с компом. Но может и будет ошибка запомненная (ее может и не быть, если разночтения незначительны)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@Дядя ВОВА я конечно не экстрасенс, но виноват будет левый передний датчик АБС...
  В 13.10.2017 в 18:26, Shved сказал:
или правый, как у меня)))
@Shved @parazit74
дорогие друзья,
большое спасибо за дельные советы, особенно - или правый или левый ...:D
Радует то, что сошлись хотя бы на передних!
Вчера заезжал в свой сервис, а у них комп заглючил,
отдали хакеру в ремонт.
Подожду, сам не полезу,
просто буду бдительным на дороге!
Дядя Вова. Первым делом завожу машину, вторым выключаю стабилизацию. Только ездить мешает. На моём подглючивали датчики. Тоже срабатывало. Через время прошло. Само.
  В 13.10.2017 в 21:40, Andrey45 сказал:
попробую)
@Andrey45 не надо дезинформировать людей. B) Три года назад зимой выехал при скорости 90 км/ч на 90то градусный поворот полностью покрытый льдом. Испугаться не успел, всё было очень быстро... Сбросил газ, всё заморгало, начало стрекотать и я без намёка на занос прошёл этот поворот. Так что стабилизация штука нужная....
@Shved
прислушался и пробовать не буду.
  В 14.10.2017 в 06:15, Shved сказал:
Еще не зима и гололеда нет, так что можно на время и отключить, глядишь есп одумается и начнет работать после отдыха!!!
  В 13.10.2017 в 17:59, Friend сказал:
А где старухой это в движении посмотреть можно?
главстрой12.рф
  В 14.10.2017 в 07:13, DocFed сказал:
Я не возражаю. Сейчас можно. Но ЕСП не одумается. Ибо датчик АБС (скорее всего провод датчика) сам не вылечится. А искать его без сканера дело не благодарное и не дешёвое...
  В 14.10.2017 в 07:17, Shved сказал:
А как старухой то найти?
главстрой12.рф
@DocFed смотреть показания по датчикам. Расхождения в момент срабатывания треугольника
и не факт ,что датчики "приплыли" может бонально плохой контакт в блоке ЕТС или провордка, и не факт что передних колёс(с переднего левого датчика ещё показания на спидометр идут, стрелка будет скакать)
у меня была такая херня ,как и у каждого 3 на этом форуме-самое простое(правильное) ехать к старушке(чтоб не заниматься предсказаниями)т.к. на эту систему ещё и другие блоки подвешены
если нет старушки, можно самому найти "обрыв" у меня было ,из за заднего правого датчика(проводка выходящая из кузова-под задними сидухами подгнила,в резиновом чулке)
хотя с виду провода были чёткие в оплетке без следов зелени,нашел по способу описаному skorpio57-2страница ,номера контактов прописаны на самой колодке
Изменено пользователем Влад
Еще есть датчик поперечного ускорения. И у кого-то здесь он тоже заканчивался. Тч диагностика хоть чем-нибудь будет полезна. Ошибки по датчикам вращения обычномногие диагностики корректно читают. Если ошибок по датчикам не увидишь, тогда уже старуха и по значениям смотреть
@Влад @alex00 @DocFed @Shved @Andrey45 @parazit74 @Friend @БОБ @LimonOFF
Короче мужики так,
очень надеюсь что вы не хотите меня преждевременно
угробить на дороге своими советами,
 рассчитываю еще лет 5 пожить!
Кто же тогда вас будет веселить в "Юморе"?)))
По-этому, с ходовой экспериментировать не буду.
Дождусь когда комп сделают в сервисе,
а пока сгонял в Завьялово и прикупил продуктов на 2 недели!
  В 14.10.2017 в 09:06, SHV сказал:
у Вани (Бульбаш) есть его тема с картинками и схемами:D
у меня он чудил(за рейлинги дергаешь машину а он показывает  что я сальто вокруг оси делаю:D) и кстати то же по причине КЗ только в другом месте,а так готовился к его реинкарнации
  В 14.10.2017 в 09:07, Дядя ВОВА сказал:
Дядя Вова! ты же "прожжёный" МЛ-вод! это же как "отче наш" с молотком и матом к мерину подходить низя! только бабушка в "умелых руках" а то вангаводы спишут полмашины
Максимум что мне в машине не мешает это АБС. Вся электроника вечно мешается. Особенно дебильно настроенная ЕСП у МВ! Если выключил то выключил. Так нет. В самый не нужный момент начинает гасить двигатель. Особенно на заднем приводе. На 140м бесит. Но зимой он уже много лет не эксплуатируется. Другое дело на 124. Ни чего не мешало. На видео вообще блок АБС не работает. Как потом потвердилось-щетки.
П.С. Не слушайте старого БМВиста! :) БМВ иначем как боком не ездит.
Короче мужики так,
да не чё страшного. я на море поехал и гемор вылез. короче больше 2000т.к  проехал и не чё. даже два раза все три волшебные жёлтые лампочки загарались. так что не парься но чинить надо!
  В 14.10.2017 в 14:54, БОБ сказал:
про эти волшебные лампочки даже говорить не хочу, т.к. про них уже наверное целый том написали.
Они у меня тоже периодически - то потухнут, то погаснут!
@Andrey45
Андрюха, ты штоли дрифтуешь?
Помню, как ты выкладывал как вы в гавны залазили.
Показалось, что по пейзажу то ли Юрмала, то ли Саулкрасты.
Но на танкодром в Адажи не похоже)))
  В 14.10.2017 в 18:15, Дядя ВОВА сказал:
Дядя Вова датчики на колесах или моторчик (щетки).
@Usacheff
Андрюша,
а какой моторчик ты имеешь ввиду?
