СОС! Проблема с тормозами!
Комрады, только что случилось нижеследующая ситуация. Еду себе, все гут. И вдруг, в конце маршрута, замечаю что тормоза стали слишком вялые. Тормозить начинает почти что при нажатии педали тормоза до пола. Проверил на НАЛИЧИЕ (не на качество) тормозную жидкость, все на уровне, тормозные диски новые (4-5 ткм.), тормозные колодки еще есть (больше половины). Педаль после нажатия возвращается в нужное положение (верхнее) + раньше было легкое шипение а теперь весьма громкое шипение (лишь при нажатии, при отпускании звуков нет). Нужен совет, пришел вакуумник?
Да,вакумнику вагина а может и прокатит как в теме ниже
http://ml-club.ru/forums/topic/34836-shipenie-ottudavakuumnyy-usilitel-tormozov/?tab=comments#comment-337984
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
  В 30.01.2017 в 16:56, Павлушка сказал:
Я бы почитал форум на эту тему перед тем как что либо разбирать,сэкономит много денег и сил.
Не поверите, после замены вакуумника, история повторилась. Заменили главный цилиндр, тоже самое. Остается лишь один узел - сам блок абс.
  В 13.10.2017 в 06:18, glagius сказал:
Что, так же шипит с другим вакуумником? шланги вакуума проверь. Вакуумник б\у ставили?
Друзья, беда в самом блоке абс. Номер детали a163 4310312. Подскажите плз, может есть замена именно этому коду абс? Найти в Баку никак не получается.
Провода к блоку и щётки двигателя  первым делом проверь. Темы на форуме есть.
