W164 Дизель. Вибрация по кузову
Не могу победить вибрацию по кузову. Подушки двигателя и АКПП заменены, маслов АКПП поменял... толку ноль... на ХХ при оборотах 700-750 жуткая вибрация, поднимаем выше 900... всё становится норм. В сервисе смотрели, вибрацию по кузову подтвердили, выхлопную систему шевелили и вертели, но источник не нашли... где копать? что ещё может давать вибрацию на кузов?
@Salyer На нашем форуме я читал, как вибрацию вызывал гаечный ключ "заботливо"  "забытый" между  баком и кузовом.
Тогда клубень тоже не знал уже где искать.
корекция по впрыску какая ?
1 час назад, Крымчанин написал:
Топливную смотрели... комп показывает, что коррекция в пределах нормы...
там норма от +5 до -5
в общем понятно никто толком машину не проверял
15 часов назад, Крымчанин написал:
Я канешь на 100% за них ручаться не могу, но в своё время ремонтировал у них топливку на X5... По дизелю у них хорошие мастера... и когда сказали, что у них претензий нет к корекции, значит нет... когда X5 закатывал к ним с вибрацией, думал, что подушкам хана... они сразу сказали, что троит двигло... дальше диагностика и резюме... что 2 форсы переливают и т.д. причём тогда, после компьтерной диагностики они проверялди их на стэнде... и меня пригласили, чтобы показать..
Подскажите, какой что ещё из агрегатов/систем может давать вибрацию на кузов? кроме двигателя и коробки? приводы, раздатка, выхлоп, рулевое?... ЧТО????!!!!
Песня продолжается... Вчера заезжал в сервис, смотрели пневму.. когда поняли авто и завели, пошёл с матсером смотреть подушки... С пневмой всё оксалось норм... Взялся за опоры выхлопной системы... они вибрируют аки перфоратор... мастер сказал, что так не должно быть... бегло посмотрел и сказал, что нужно ослабить все крепления системы, от мотора до глушителей, затянуть по новой и посмотреть, что будет дальше... Договорились, что заеду в следующий раз и посмотрим... Надеюсь найдём где он сцуко жужжит...
В 11.10.2017 в 11:26, Salyer написал:
Привет) Какой фирмы подушки двигателя ставил? Если оригинал, то все ок)) Но мне как-то привезли неоригинальные Fabi (на вид очень приличные) после установки вибрация была сильнее, чем на просевших родных!!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
3 часа назад, Salyer написал:
Мастер правильно все сказал.Плюс можно демпфер доустановить если его нет.
В 21.03.2018 в 15:57, Friend написал:
Вот кажись их и ставил...
4 часа назад, Salyer написал:
Тогда проблема решается только заменой на хорошие)))
Продолжаю искать болячку... отцепили выхлоп по всей магистрали - толку ноль((( скорее всего подушки... Буду менять, потом отпишусть, что и как...
посмотри работу форсунок старухой ...если какие то из них не в норме то неравномерная работа двигателя дает детонацию на малых оборотах ....
В 19.04.2018 в 00:21, Сергей Самара написал:
Смотрели... всё норм...
20 часов назад, Salyer написал:
ну ка  параметры в студию
Ну что вылечил ?) что было?
