На ходу заглох, не заводится двс ML350 W164 бензин
  В 04.10.2017 в 11:19, studer сказал:
а куда нужно у бака бить? ну будущее))
Снизу по баку, примерном то место, где расположен топливный насос, но быть надо именно в момент запуска двигателя... Мне помогло, мотор запустился, но троил ужасно, я тронулся, проехал 200 метров, машина снова заглохла, больше не запускалась, бей не бей... Как то так...
  В 04.10.2017 в 16:30, t-55-2 сказал:
Фильттр меняй до кучи ещё.
Я насос в сборе поменял, думал там фильтр и стоит, в самом корпусе насоса...
Нет, не стоит
Здравствуйте всем! Сегодня как обычно еду на работу все хорошо и тут рас и заглох на ходу ну конечно остановился потом пробую завести снова кручу ключ и тишина мотор не крутит не пыхтит не гремит в общем пипец но стартер и ремень крутятся решил подождать ну чтоб остыла и ноль все тоже самое.Друзья подскажите что может быть! За ранее спасибо
Бензонасос то как?
@Василий 001 Когда остывает заводится?
Ну}|{ны /\и мы Н@м ? ! ?
Если остывает заводиться то датчик коленвала. Я правда не знаю как на 164- ом. На 163- м так.
Бенз в норме ночь стоял и все равно глухо я думаю цепь порвало
то есть качает бензонасос?
цепь порвало двухрядную?
на эвакуатор и в сервис, клубный с радостью примет.
У меня бензин 3,5.Все работает и насос и все остальное кроме двигла а какую цепь порвало пока ещё не знаю
Василий без паники ! Это начало пути......
Всем привет.сегодня не первый раз за зиму -20,и емеля не завелся.проблема началась недели три назад,когда заметил что мотор на холодную стал запускаться дольше,то со второго раза.немного помогало,как казалось,если подождать подольше насос.(давление в рампе не мерил)как заведется с минуту плавают обороты с 700/1000.потом в течение дня проблем с запуском нет,только после ночной стоянки
еще при движении в натяг на небольшой скорости от 1000 до 1700 оборотов появляется провал,обороты проседают,начинает троить пытаясь заглохнуть,вчера так вообще подьезжаю к перекрестку,уже остановился перед стоящей впереди тачкой,нога на тормозе,пытаясь не заглохнуть мотор добавил оборотов и машина дернулась вперед,остался в паре см до бампера нового тигуана.возможно связано с трудным запуском,при езде на бензине провалы не были замечены,проявляются не постоянно.
Недавно установили ГБО,сразу поменял свечи,осмотрел попутно катушки с проводами.
За этот месяц был на старухе два раза,ошибок по мотору не было,только егр который заглушили,(сейчас вместе с продувкой отключен программно.)
Сейчас пробывали прикурить завести(мой акум устал)-еле заметные вспышки и не заводится ни в какую.
Склоняюсь к датчику коленвала или дмрв,как считаете?
Пошел специально посмотрел,стартером крутишь стрелка тахометра не двигалась,только в конце слегка дёрнулась
Изменено пользователем Сильвестр
  В 28.02.2018 в 09:21, Сильвестр сказал:
погоди, я ща кофейку попью и вместе погадаем
