OM 642 прокручивается свеча
Доброго времени суток ,Уважаемые форумчане!!!!Случилась БЕДА!!!!При замене свечей одна из них стала прокручиваться в гнезде....все попытки вытащить ее -ни к чему не привели....Подскажите....что делают в подобных ситуациях....
В Вашем случае восстанавливают резьбу. в Инете есть и видео и где купить можно  за не дорого набор для восстановления резьбы. Это не катастрофа, успокойтесь .
Сначала съёмником попробовать. Есть специальные, потом резьбу смотреть
Приветствую...в таком же случае если уже не нарезать резьбу,то слышал можно футорку поставить туда..
12 минут назад, Евгений 2.7 написал:
прогресс ушёл вперёд... футорка осталась в прошлом..
Вся беда в том,что -получается так,что свечной ключ крутится от руки,а электрод свечи стоит на месте(на электроде поставил маркером метку),а пошевелив свечу в гнезде-она шатается как больной зуб...
Тогда и нарезать там новую резьбу,смысл?или изобрели нов.свечи,большего диаметра?о каком прогрессе идет речь?там резьба сьедена..
Меня это спасло в свое время,правда на другой машине!!!переусердствовали с перетяжкой свечи...
1 час назад, Евгений 2.7 написал:
i?id=e185447ef98c1feab3e45c9d83aac55f-l&n=13 про это не слышали?
нет? ну тогда поищите,, набор уже есть почти в каждом большом автомагазине.
в дизеле после выкручивания не каждая свеча выходит свободно из колодца из-за нагара на кончике свечи, возможно ничего в блоке не повреждено, просто надо утконосами за корпус потянуть.
Так смысл тот же самый!!!!а в магазине что?Метчик?
6 минут назад, Евгений 2.7 написал:
в магазине набор пружинок восстанавливающих резьбу... если Вы не постараетесь найти в инете инфу, здесь разговор будет ни о чём...есть целые наборы для восстановления резьбы без всякиз фланцев и увеличения диаметра или шага резьбы.
Набор пружинок)))звучит/то как...как для детей для лего!пока не вылетит свеча через капот)))у каждого свое понятие по восстановлению...высказал свой опыт,и без проблемное,не одноразовое использование!поэтому грубить не вижу смысла...способов масса,но что бы был толк!!!
Найдите специальный съемник.
Цанговый зажим на конце+ вытяжной шпиндель.
17 часов назад, Soldatnord написал:
Корпус свечи обломался на талии,  и теперь вращается на сердечнике,  обломать верх,  купить азотной кислоты,  разбавить один к одному с водой и данным раствором съесть остатки свечи,  подогревая раствор процесс заметно увеличиться по времени.
Извлек так не одну свечу,  а главное колодец с резьбой как новые после этого.
Изменено пользователем Merеn
23 часа назад, Merеn написал:
Огромное спасибо!!!! Если не сложно- опишите процесс.... сколько занимает по времени??? Не упадут ли остатки свечи в цилиндр???Травить до конца или можно что то будет вытащить??? Какие риски???что будет если кислота попадёт в цилиндр???
Кислота сожрет корпус свечи,  сам элемент накала она не жрет,  кислота в цилиндр не попадет,  нужен будет шприц со шлангочкой, чтоб откачивать старую с колодца. Тряпками вокруг все обложи,  наливай коктейль в банку стекло и на электро плиту до кипения,  тогда процесс ускориться. На вскидку с подогревом раствора часа за 3-4 сожрет весь корпус.
Потом заведешь и пыпсик вылетит от давления в цилиндре.
Если не вылетит купи новую свечу,  на замену,  заметь толщину нагревательного элемента,  купи на размер меньше сверло длинное и метчик,  шуруповертом засверлишься слегка там внутри керамика,  далее нарезать резьбу и обратным молотком выбить,  щас скину ссылку правда для 611 дизеля,  принцип тот же только свеча у 642 тоньше.
Всем СПАСИБО за советы !!! Вот оно ЗЛО!!!
травить кислотой не решился. Помогли мне мастера с ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ!!! Высверлили... аккуратненько- долго но хорошо!!!!
Такой вопрос, планируется снятие двигателя для замены теплообменника - стоит ли выкрутить и закрутить свечи для профилактики или не трогать?
А двс зачем снимать то?)))
8 часов назад, W164 написал:
Сервисмены говорят им так удобнее, чем в позе зю полдня горбиться...
Это какие то особенные сервисмены)) А работы там действительно надолго. Я здесь выкладывал список необходимого для этой операции, поищи поиском. А если свечи тоже хочешь махнуть, делай это на теплом движке
5 часов назад, W164 написал:
Да пожалуй  надо и махнуть, по утрам что то крутит долго и не думать про них. А то что двиг скинут я в принципе не против, сразу все видно будет...
Изменено пользователем Barsuk
Тут диагнозить надо. Может свечи, может фильтр забит. На коробках свечек указан момент отворота и заворота для динамоключа. Это важно. В оригинал идут beru идут
