Замена штатной аудиосистемы w163
Для тех, кому интересна эта тема или для тех, кто до сих пор в раздумьях по поводу замены штатной аккустики и аудиосистемы на более совершенную (по моему мнению) чиркану небольшой отчет о проделанной работе.
Учитывая, что на моей авто стояла самая простая система (без усилка и саба. Имелась только достаточно неплохая голова Pioneer AVH-P4300 DVD), еще при покупке авто год назад решил апгрейдить аудиозвук на что-то более серьезное, но возможность появилась только сейчас (это не так дёшево, как казалось на первый момент)
Итак, что было сделано:
1. Аудиоподготовка всех 4-х дверей с вибро (внутри двери 2 слоя) , шумоизоляцией и изготовлением подиумов. Также, дверные карты были все изнутри проклеены термопистолетом. Штатная шумка на рестайле не плоха, но под более мощную аккустику не рассчитана и начинает трещать, если сделать погромче.
2. Установлена аккустика: спереди и сзади 16 см. Спереди Hertz HV165L, сзади Ural as-w165mb. Для установки сзади колонок на 16см,  пришлось чуть подпилить железо внутри двери, т.к. штатно стояли колонки 13 см. Также заменены все провода на дорогие, хорошие и установлен доп предохранитель на 50А
3. Заменены пищалки на шелковые Morel с кроссоверами.
4. Установлен 4-х канальный усилок md lab am-mb4. Он очень компактный, но в то же время достаточно мощный. Специально подбирал, чтобы спокойно влез по пассажирское сиденье.
5. Установлен блютус модуль cd-btb200. Подходит штатно ко многим ГУ Pioneer и не требует настроек. Очень не хватало громкой связи, теперь она есть)
В итоге, звук очень пока радует. После подготовки дверей ушли почти все лишние звуки и скрипы, а также появился глубокий бас.
Так как не хотел занимать сабом место в багажнике, взял эти Ural назад, надеясь создать что-то близкое по басу (хотя очень скептически отношусь к Русским производителям) и вроде не прогадал (еще на всю не врубал, пока новые, не разыгрались).
Все сделали аккуратно и в штатных местах, так что иньерьер абсолютно не пострадал)
Ни разу не пожалел о потраченных на все это деньгах.
Надеюсь меломанам будет полезно. Спасибо за внимание)
Интересно, а какой бюджет был потрачен на все?
Так, как делал не сам, около 60000р с работой. Но еще учесть что усилок, Hertz передние и блютус модуль я брал чуть бу
А где делал?
  В 02.10.2017 в 13:09, Владимир ВсеЯ сказал:
А где делал?
В Зеленограде
Ту есть неплохие ребята автозвуком, сигналками и шумкой занимаются
Спасибо... далековато... :)
зря на урал гоните с ними мужик чемпионом стал по spl 170 db выдал!!!!
  • Грустный 1
  В 02.10.2017 в 13:17, Владимир ВсеЯ сказал:
На самом деле, при наличии теплого гаража и немного свободного времени , можно запросто вибро и шумку сделать самому. Я летом начал (1 слой внутр сделал), а потом по времени не получалось.
  В 02.10.2017 в 13:32, studer сказал:
Да никто не гонит) иначе бы не поставил, если бы г..но было. Но отзывы хорошие, поэтому их и выбрал
CD-BTB200 по чём брал, если не секрет? ;)
  В 02.10.2017 в 17:32, Navigator77 сказал:
3500р. На авито нашел, случайно)
  В 02.10.2017 в 17:36, pp-pavlov сказал:
Удачно нашел :). Тоже периодически посматриваю , но цены - 5 - 6 000.- р.
  В 02.10.2017 в 18:04, Navigator77 сказал:
Ну даже 5 уже много. Проще тогда свою магнитолу продать и взять модель уже с блютус. Я бы также сделал, даже выкладывал на продажу мафон, но случайно подвернулся этот вариант)
У нее,  в зависимости от модели головы, функционал может быть ограничен. У меня например записная книга недоступна.
Хотя может плохо инструкцию читал)
  В 02.10.2017 в 18:09, pp-pavlov сказал:
Со временем поменяю голову, конечно ) А пока, если бы подвернулся дешёвый адаптер, взял бы.
Насчет записной книги и функционала - читал про эти адаптеры, что иногда помогает - перевернуть кабель IP-BUS наоборот, черный к синему, синий к черному, там с разными моделями распиновка не полностью совпадает.
  В 03.10.2017 в 09:13, Navigator77 сказал:
Да тоже читал. Попробую на досугу
Поставь pioneer 80 , она инородно в мл не смотрится, и подсветка один в один. И по звуку она огонь.
Я все это проходил, ставил фокал перфоманс 16 в передние двери, на одну дверь времени ушло 1 полный день, на шумку, и чтоб все было как надо.
А в Зеленограде где?
