Вопрос по АКБ ML W164 и как заблаговременно узнать о кончине АКБ...
Всем привет,
У меня стало возникать ощущение, что АКБ как-то с бОльшим трудом машину заводит.
Замерил напряжение  - получилось, что  в покое (машина выключена) - 11.7 В (температура на улице +10), а в момент запуска двигателя напряжение подает до 9.5 В.
Что скажете? Пора покупать новый АКБ? (просто не хочется зимой в мороз -30 где-нибудь встать).
Если говорить про новый, то какую марку лучше брать?
Привет.
Для понимания ситуации хочется узнать:
1.Сколько лет батарейке?
2.Когда и как обслуживалась?
3.Какое напряжение выдает генератор на холостых при включенных потребителях?
Насколько я понимаю, АКБ стоит родная с 2009 года.   Никогда не обслуживалась.
Генератор выдает ~14 В. (на холостых вроде бы 13.6-13.7 В, а по трассе до 14 В).
Я бы поменял. Ну я и поменял )))
Для реанимации староват уже )))
А какой взять...
На вкус и цвет фломастеры разные.
Я взял про принципу "что было в наличии". Обычный, не гелевый.
Стырый сдал там же, косарь отбил.
27 минут назад, cadox написал:
Должно быть минимум 13,8 . А под нагрузкои наверное вообще падает(
Стандартом считается 13,7-14,2
На прогретом двигателе при включенных потребителях.
Я обычно врубаю все кроме подогрева заднего стекла, с ним на холостых проваливали все машины
Кстати, меня терзают смутные сомнения что батарейка родная.
Это конечно возможно, но сильно маловероятно. Достань её, проверь дату. Возможно нужно просто ГРАМОТНО и/или ГРАМОТНЫМ зарядником зарядить.
Я 8 летний живой акум видел 1 раз в жизни и он стоял на машине старого аккумуляторщика из атп, т.е. всегда и правильно обслуживался, а не как мы....
Надо хотя бы раз в год снимать, проверять и заряжать.
Спасибо! я на днях посмотрю дату (хотя лезть под сиденье неудобно).
Если АКБ  не менялась то, Вам придется делать РАЗРЕЗ  КОВРИКА(предусмотрено заводом) чтобы достать старый.(если разрез сделан, то батарея менялась).
10 минут назад, Valentinych написал:
Ну не обязательно.
Мало ли за чем туда может понадобиться залезть, за 8 то лет )))
9 минут назад, fomin66 написал:
Ну не обязательно.
А что там делать(даже за восемь лет)?
Пролили что нибудь и sam мог накрыться, маленькую акб поменять,  ну вдруг...., да просто большую вынуть для обслуживания. Все это маловероятно но возможно. По этому и не факт что если прорезано то и меняли на 100%. Хотя я на 99,99% уверен что меняли.
Я проверил - коврик разрезанный, значит меняли. Сейчас установлен аккумулятор MercedesBenz, но дата не видна.
Поэтому точно буду менять. А что из брендов посоветуте? Я присмотрел Exide Premium? Что скажете?
AGM надо брать ..обычные при коротких поездках не успевают подзаряжаться .....и заодно и маленький поменяй
Я Бошевский поставил, езжу четвертый год, Но как то что то не то(не хватает немножко, должен повеселей крутить).
6 часов назад, Сергей Самара написал:
Соглашусь с Сергеем, если деньги позволяют.
А если кризис, то проще раз в сезон на зарядку поставить и не переплачивать в 2 и больше раз.
Не соглашусь с Сергеем )))) Зачем менять хорошее на новое? Тем более что он может быть уже заменен.
6 минут назад, Valentinych написал:
Сразу так было или по прошествии лет? Может быть просто подустал уже?
@cadox
А по выбору, какой бы не выбрал - ПОСТАВЬ НА ЗАРЯДКУ!!!
Это я тебе как продавец со стажем говорю )))
АКБ с завода идут просто залитые, это не значит что они заряжены на 100% да и с момента выхода с завода до счастливого покупателя срок проходит не маленький.
В 01.10.2017 в 17:11, cadox написал:
Всем привет,
Не благодари https://www.drive2.ru/l/483995398893994813/
главстрой12.рф
@DocFed
У него 164, там несколько по другому )))
Да и в норме у него напруга, ты процитировал напряжение на АКБ, а не генератора.
5 минут назад, fomin66 написал:
@DocFed
Я про напругу бортовой цепи в целом а у гены там все так же, щеточный узел, диодный мост
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
Только что, DocFed написал:
Дак оно у всех так )))
В качестве профилактики очень даже с тобой согласен.
Только вот там еще таблетка есть, которая у меня, например, накрылась. Ну её то я поменял, но накрылся диодный мост, которого хрен найдешь!!! Ну это конкретно в моем случае. В общем получилось здравствуй восстановленный генератор..
1 час назад, fomin66 написал:
Диодные мосты ремонтопригодны без проблем, а таблетка это и есть щеточный узел+регулятор напряжения.Т.е. меняем таблетку ии видим как поднимается напряжение бортовой сети.у меня с новой таблеткой щас 14,3-14,5 т.к. щетки новые и длинные
главстрой12.рф
1 час назад, DocFed написал:
Да, я слышал.
«Вольтаж-Екатеринбург» дали гарантию до выезда из сервиса. Цитата : "... у кого то годы уже как работает, а тут БМВ делали - до дома доехать хватило..." А при не маленькой стоимости ремонта мне проще было привезти гену с годовой гарантией дороже ремонта на 1740 руб.
По поводу щеток и таблетки, менял отдельно щетки, без таблетки + контактное кольцо так же поменял очень незадорого. На все про всё 1500 денег ушло, с работой. Но чо то мы увлеклись ))) тема то не про это. Хотя для успокоения души я бы заскочил в сервис. А если есть старуха то там есть тест генератора.
почему надо менять и маленький ? при замене большого- все просто : маленький стоит 230-270р ...и проще его сразу махнуть чтобы потом второй разне лазить ..уж очень тяжело "бегемота" из под сиденья доставать
зачем маленький менять если машина не пишет, что его надо менять?
я аккум махнул неделю назад, у меня стоял оригинал 10 года выпуска.
