Вопрос по АКБ ML W164 и как заблаговременно узнать о кончине АКБ...
Всем привет,
У меня стало возникать ощущение, что АКБ как-то с бОльшим трудом машину заводит.
Замерил напряжение  - получилось, что  в покое (машина выключена) - 11.7 В (температура на улице +10), а в момент запуска двигателя напряжение подает до 9.5 В.
Что скажете? Пора покупать новый АКБ? (просто не хочется зимой в мороз -30 где-нибудь встать).
Если говорить про новый, то какую марку лучше брать?
Привет.
Для понимания ситуации хочется узнать:
1.Сколько лет батарейке?
2.Когда и как обслуживалась?
3.Какое напряжение выдает генератор на холостых при включенных потребителях?
Насколько я понимаю, АКБ стоит родная с 2009 года.   Никогда не обслуживалась.
Генератор выдает ~14 В. (на холостых вроде бы 13.6-13.7 В, а по трассе до 14 В).
Я бы поменял. Ну я и поменял )))
Для реанимации староват уже )))
А какой взять...
На вкус и цвет фломастеры разные.
Я взял про принципу "что было в наличии". Обычный, не гелевый.
Стырый сдал там же, косарь отбил.
  В 01.10.2017 в 14:49, cadox сказал:
Должно быть минимум 13,8 . А под нагрузкои наверное вообще падает(
Стандартом считается 13,7-14,2
На прогретом двигателе при включенных потребителях.
Я обычно врубаю все кроме подогрева заднего стекла, с ним на холостых проваливали все машины
Кстати, меня терзают смутные сомнения что батарейка родная.
Это конечно возможно, но сильно маловероятно. Достань её, проверь дату. Возможно нужно просто ГРАМОТНО и/или ГРАМОТНЫМ зарядником зарядить.
Я 8 летний живой акум видел 1 раз в жизни и он стоял на машине старого аккумуляторщика из атп, т.е. всегда и правильно обслуживался, а не как мы....
Надо хотя бы раз в год снимать, проверять и заряжать.
Спасибо! я на днях посмотрю дату (хотя лезть под сиденье неудобно).
Если АКБ  не менялась то, Вам придется делать РАЗРЕЗ  КОВРИКА(предусмотрено заводом) чтобы достать старый.(если разрез сделан, то батарея менялась).
  В 01.10.2017 в 18:27, Valentinych сказал:
Ну не обязательно.
Мало ли за чем туда может понадобиться залезть, за 8 то лет )))
  В 01.10.2017 в 18:39, fomin66 сказал:
Ну не обязательно.
А что там делать(даже за восемь лет)?
Пролили что нибудь и sam мог накрыться, маленькую акб поменять,  ну вдруг...., да просто большую вынуть для обслуживания. Все это маловероятно но возможно. По этому и не факт что если прорезано то и меняли на 100%. Хотя я на 99,99% уверен что меняли.
Я проверил - коврик разрезанный, значит меняли. Сейчас установлен аккумулятор MercedesBenz, но дата не видна.
Поэтому точно буду менять. А что из брендов посоветуте? Я присмотрел Exide Premium? Что скажете?
AGM надо брать ..обычные при коротких поездках не успевают подзаряжаться .....и заодно и маленький поменяй
Я Бошевский поставил, езжу четвертый год, Но как то что то не то(не хватает немножко, должен повеселей крутить).
  В 09.10.2017 в 21:14, Сергей Самара сказал:
Соглашусь с Сергеем, если деньги позволяют.
А если кризис, то проще раз в сезон на зарядку поставить и не переплачивать в 2 и больше раз.
Не соглашусь с Сергеем )))) Зачем менять хорошее на новое? Тем более что он может быть уже заменен.
  В 10.10.2017 в 04:09, Valentinych сказал:
Сразу так было или по прошествии лет? Может быть просто подустал уже?
@cadox
А по выбору, какой бы не выбрал - ПОСТАВЬ НА ЗАРЯДКУ!!!
Это я тебе как продавец со стажем говорю )))
АКБ с завода идут просто залитые, это не значит что они заряжены на 100% да и с момента выхода с завода до счастливого покупателя срок проходит не маленький.
  В 01.10.2017 в 14:11, cadox сказал:
Всем привет,
Не благодари https://www.drive2.ru/l/483995398893994813/
главстрой12.рф
@DocFed
У него 164, там несколько по другому )))
Да и в норме у него напруга, ты процитировал напряжение на АКБ, а не генератора.
  В 10.10.2017 в 05:33, fomin66 сказал:
@DocFed
Я про напругу бортовой цепи в целом а у гены там все так же, щеточный узел, диодный мост
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
  В 10.10.2017 в 05:39, DocFed сказал:
Дак оно у всех так )))
В качестве профилактики очень даже с тобой согласен.
Только вот там еще таблетка есть, которая у меня, например, накрылась. Ну её то я поменял, но накрылся диодный мост, которого хрен найдешь!!! Ну это конкретно в моем случае. В общем получилось здравствуй восстановленный генератор..
  В 10.10.2017 в 05:45, fomin66 сказал:
Диодные мосты ремонтопригодны без проблем, а таблетка это и есть щеточный узел+регулятор напряжения.Т.е. меняем таблетку ии видим как поднимается напряжение бортовой сети.у меня с новой таблеткой щас 14,3-14,5 т.к. щетки новые и длинные
главстрой12.рф
  В 10.10.2017 в 07:32, DocFed сказал:
Да, я слышал.
«Вольтаж-Екатеринбург» дали гарантию до выезда из сервиса. Цитата : "... у кого то годы уже как работает, а тут БМВ делали - до дома доехать хватило..." А при не маленькой стоимости ремонта мне проще было привезти гену с годовой гарантией дороже ремонта на 1740 руб.
По поводу щеток и таблетки, менял отдельно щетки, без таблетки + контактное кольцо так же поменял очень незадорого. На все про всё 1500 денег ушло, с работой. Но чо то мы увлеклись ))) тема то не про это. Хотя для успокоения души я бы заскочил в сервис. А если есть старуха то там есть тест генератора.
почему надо менять и маленький ? при замене большого- все просто : маленький стоит 230-270р ...и проще его сразу махнуть чтобы потом второй разне лазить ..уж очень тяжело "бегемота" из под сиденья доставать
зачем маленький менять если машина не пишет, что его надо менять?
я аккум махнул неделю назад, у меня стоял оригинал 10 года выпуска.
