как снять обшивку , шкуру с водительского сиденья?
Всем привет!   Подскажите как снять обшивку водительского сиденья  нижнею  часть на чём сидишь, Заранее благодарен!
@Санчо 789 Снимается сиденье , снимается/откручивается боковой пластик, а дальше всё как на ладони. По бокам шкурка на зажимах, в по центру изнутри на металлических кольцах, которые аккуратно нужно разжать, а при установке, разумеется, сжать.
@LimonOFF  Спасибо!
@LimonOFF Я так понял они с поролоном ? Просто   шов разошёлся хочу попытаться зашить.
Поролон  отделяется. Пожалуйста!
Изменено пользователем LimonOFF
Т.е обогрев остаётся  на самой  сидухе?
Он между поролоном и шкуркой находится.
@LimonOFF Ещё раз Благодарен!!!
если сиденье рестовые то бесполезные действия . там шкура простроченна вместе с ватином в котором вделан подогрев , зашивают только сверху , видел такое пор....о , если дорес то там еще можно подшить ,
чего бы не купить шкурку просто , какой у тебя цвет , у меня есть
рестовое , можешь и не дергать , заменить и все , приезжай подберем че нить
@БулВиталий  Ок  будет время заскочу.
  В 29.09.2017 в 19:27, БулВиталий сказал:
Виталь, в смысле не дёргать? ... а если в ателье отнести справятся? Чтоб жопогрей не испортить??
Где мало слов - там вес они имеют.
рестовое никто небудет делать точно когда увидят как простроченно . это потом все сиденье заново нужно перешивать , и цена станет не совсем приятной
Виталий,
То есть как я понимаю обшивка сидений идёк как, ака "запчасть" , или же у вас просто б/у обшивка в наличии?
Изменено пользователем dronson
конечно у меня б\у , но она да идет как отдельная запчасть стоит примерно 400-500 евро , можно заказать и купить новую если это возможно
  В 29.09.2017 в 18:29, БулВиталий сказал:
Так что в такой конструкции (рест) попагрейка не меняется отдельно? У меня похоже с этим проблемма, думал обшивку снять и легко все что нужно заменить, а тут засада оказывается. Сразу вопрос, шкурки левая, правая отличаются или идентичны и номер запчасти если есть?
шкуры левая и правая одинаковые , номер запчасти не подскажу нужно смотреть на шкуре , да и цена новой не гуманна совсем , комплект б\у на одно сиденье 6т если есть водительсое , пасажирское на 1500 дороже из за датчика присутствия пасажира
Изменено пользователем БулВиталий
  В 23.11.2017 в 07:06, БулВиталий сказал:
БУ не интересно, сама кожа по состоянию у меня очень приличная. Как считаете вариант с отключением попагрея вшитого в шкурку и установкой от дорестайла возможен?
ну вставляют от дореста подогрев и вперед
Друзья, здравствуйте! чето я туплю, не смог сегодня оторвать боковой пластик (с клавишами) как то он крепковато держится на среднем пластике.....там защелки? как они отщелкиваются? применил разумную силу ...не выходит. Спасибо!
если тебе шкуры снимать нужно то снимай сразу все сиденье , там проще и разберешься , всеравно шкуры без снятия сидушки не снять
а если просто пластик надо снять , то тогда просто там крепление хитрое , надо пластик вниз продвинуть немного , но перед подсижкой и на излом его сделать , короче первый раз сцыкотно , но если отламаешь крепежи то будет постоянно там неровро пластик друг к другу прилегать
привет! не, мне не шкуры менять, просто треснула пластмасска в районе правого самореза, хотел приклеить. Жаль выкидывать ради одного места крепления. так как ты говоришь, вниз относительно серединного пластика и на излом? на ютубе видео похожего не нашел.
самому тогда потиху жать
а возможно ли спереди справа  с сидения снять кожу жопы и поменять местами на лево ??? рест 2003  вместе с поролоном ???
