коробка встаёт в аварийный режим
Добрый день,
знаю что отправите к старухе, но всё же спрошу
Загорается гирлянда как и на ходу, так и на стоячую машину, при этом коробка становится в аварийный решим и стрелка спидометра тут же падает на 0.......
может были у кого похожие симптомы???
правый/левый передний датчик АБС смотри (точно не помню какой у 163 - вроде левый должен быть)
Однозначно, на диагностику. Причин может быть масса.
Правый передний датчик не приводит к аварии коробки. А вот левый передний - запросто.
Но причина может быть и не в датчике, так что лучше - на диагностику.
скорее всего не работаю датчики числа оборотов на переднем или на заднем мосту, блок егс не получает сигнал о скорости на каком-то мосту и акпп встает в аварийный режим.
Дк на холостом ходу, призаведённой машине такая же ерунда выскакивает
Электрика опрашивает датчики видит обрыв  и акпп встает в аварийный режим
перед тем как поехать на диагностику скинул провода с акб,
подключили старуху, вот что показало59cbaadda3a55_20170927_1643331.thumb.jpg.8c203dd5a137be718c784d13ad7966d5.jpg
после покатался покатался....... ошибка не вылезла...
Поможет либо замена щеток на моторе abs, либо замена блока esp
Это ста старые ошибки
Щетки поменял весной
