Вибрация на заднем мосте на подъемах в гору и не только
Добрый день!
Произвольно, на прямых дорогах, но чаще на подъемах (хотя возможно просто так показалось), сильная вибрация с заднего моста. как будто они резко разбалансируются. Решается отпусканием газа или сильным нажатием на газ. Появляется пару раз в неделю. Дело не в колесах.Кто нибудь сталкивался с похожим?
Так же не пропала проблема с неответом на педаль газа. На любой скорости может перестать реагировать на газ. то бишь нажимаешь педаль, машина потихоньку прибавляет обороты, но не едет, в основном теряет скорость. Проходит через 20-30 секунд всегда. появляется раз в 2-3 недели.
Всяческие диагностики в сервисах ничего не дали. перепрошивка всевозможных узлов тоже. может у кого то были похожие симптомы. в чем может быть дело?
Напиши что проверял/делал, а то гадать долго
предположу что дело в амортизаторах (кончился один или оба)
моя думает, что это вибрация не от заднего моста а от неправильного срабатывания муфты блокировки гидротрансформатора, и возникает обычно при оборотах двигателя 1500-2500 при плавном нажатии на педаль акселератора, если я прав то ситуация может прогрессировать и скоро вибрации начнутся и при движении без подъема в этих диапазонах оборотов двигателя
Изменено пользователем Gesha
согласен, накрывается гидротрансформатор!
очень часто проявляется на подъемах и в пробках когда толкаешься.
например едешь километров20-30, надо ускориться добавляешь газу, чтобы машина в натяг ехала и начинается вибрация.
Это можно проверить старухой.
36 минут назад, sunboy написал:
не факт
спорить не буду, у Вас опыта больше. но учитывая что мотор большой, то скорее всего бублику кирдык скоро!
В 22.09.2017 в 09:22, Gesha написал:
проявляется действительно только на маленьких оборотах. даю газу сильно или сбрасываю тормозом сразу пропадает.
проявляется и на прямой. я вообще вот зависимости не заметил особой. обращу внимание. но вибрация отчетливо сзади идет.
Сколько решение этого вопроса может обойтись?
В 21.09.2017 в 23:58, Victormsk написал:
а вот это что может быть?
на это вообше ответа найти не могу. давление топлива в системе в норме
Попробуй начать с того,что машину на яму поставь,на подъемнике,проанализируй ,точно с заднего моста....?чей диагноз был?
В 26.09.2017 в 00:30, Артем500 написал:
с заднего моста это по ощущениям. просто вибрация раз в неделю дай бог. Нормально не проанализируешь.
ждать пока чаще станет
Решили проблему? Что было и как устраняли?
В 22.12.2017 в 02:22, DimaMP написал:
нет не решил, так и езжу. Вибрация появляется редко, поэтому особо не напрягает. Никто не знает куда смотреть
