Добрый день уважаемые, подскажите пожалуйста код жгута АКПП. В мой жгут попало масло с коробки. Пытался промыть, но полностью промыть не удаётся. А на не промытом жгуте коробка дурит. После выключения двигателя и последующего пуска мотора через минут 15 АКПП встаёт в аварийный режим.
Поэтому хочу новый жгут. Авто МЛ 320 1998 г.в.
Сам жгут вроде не должен страдать от наличия масла.
внутрь блока заглядывали?
И аварию по какой ошибке акпп падает?
Как мне объяснили в сервисе, они брызгают жидкостью на подобие WD40 на жгут и оттуда вытекает масло. После периодического мытья таким образом проблема почти пропала.
Проблема была в том что после длительной поездки и после остановки двигателя и запуска его минут через 15 коробка вставала в аварийный режим т.е. 2-я передача и задняя, которые включаются с ощутимым толчком. Но после того как машина постоит не заведённой в течении 1.5 часа всё это пропадало и коробка работает как новая. После промывки жгута в течении недели проблема почти исчезла, т.е. теперь достаточно 15 минут простоя и коробка работает как надо.
Сам блок EGS. Промывали?
от масла нужно не вдшкой отмывать, а спиртом (очиститель тормозов или карбюратора)
как выглядит аварийка понятно.
диагностика какую ошибку показывает при этом?
Блок промывали. Диагностика ничего не показала, т.к. сказали что всё в масле и прибор не видит коробку
Промывают не вдшкой а абро какое то
Попробуй поискать другой прибор.
у меня на работе один из кирпичей тоже нашу коробку не видит.
не зная ошибку можно много лишнего не пераопричинного поменять.
масло в проводах и блоках у многих и обычно не является причиной аварийного режима.
прежде чем жгут менять пооверили ли бы все провода с пристрастием на замыкание под напряжением
Диагностика то Стар? Иначе и говорить не о чем
Спасибо. Но проверяли в профильном сервисе, поэтому без вариантов.
Промывка то дала результат.
Странно что в профильном сервисе знают что менять,но не могут сказать номер жгута.
Для подбора всегда нужен ВИН.
Скорее всего это будет весь передний жгут.Дешевле будет пустить новые провода до блока.
у меня была похожая проблема. Как мне сказал Ян, нужно менять электроразъем на АКПП. Это проблема МЛ и со временем туда начинает выдавливать масло, которое попадает в блок управления коробкой.
Электроразъём на АКПП поменяли. Отмываю от остатков масла
VIN WDC1631541A069825. Куплю б/у жгут на мою машину
