Скачет зарядка АКБ.
@Dim651  давай,  держи в курсе)
@Solomonicboy ок)))
Поменял гену, все пришло в норму.
Еще такой попрос, а сколько вольт должен давать гена?
43 минуты назад, Dim651 написал:
14,6 Вольт
скажу точнее 13.8 - 14.3 В при нормальном аккумуляторе.
Привет всем! Такая проблема. Авто Мерседес 211 3,2ЦДИ 2005г. При легком добавлении газа на 100-200оборотов подмигивает все освещение. При добавлении газа яркость не меняется, а когда обороты падают чуть притухает и приходит в норму, также проседает напряжение до 13,4В. На холостых 14,1-14,2В. Регулятор поменян, аккумуляторы в норме, ремень новый, ставил другой генератор со своим новым регулятором - тоже самое. Напряжение проседает именно в момент падения оборотов. Без генератора все хорошо без притуханий. Что может быть? Спасибо
