Скачет зарядка АКБ.
Требуется помощь зала, желательно тех, кто с таким сталкивался.
Исходные данные:
- перебранный зимой генератор
- замененный 1 сентября РР с новыми щетками
- помирающий АКБ.
Суть вопроса - на холостых постоянно скачет зарядка от 13,7 до 14,2. Включение, выключение нагрузки ни как не влияет. Такая хрень происходила и со старым РР, так что, думаю он не при делах.
Что это может значить и куда копать, что менять?
Купить акб и новый генератор, я всегда успею.))))))
Замени/ проверь провода от АКБ до генератора, от АКБ до мозгов, минусовые. Обычно окисляются внутри наконечника
Попробуй померить напряжение на выходе генератора+, и корпусом генератора
@Nikolaihc то есть, попробовать замерить именно на выходе с гены, а не на АКБ?
Этим самым мы исключим акб?
  В 19.09.2017 в 06:08, Nikolaihc сказал:
вот это интересно, где этот наконечник? по морозу часто машина в аварию западает при повороте ключа карлсоны пашут, стар кажет ошибку питания на мозг. Контактную пару менял.
  В 19.09.2017 в 06:15, Dim651 сказал:
Тем самым исключить плохие контакты, если напряжение скакать не будет то смотреть проводку
  В 19.09.2017 в 06:17, Anton050 сказал:
Контакт на плюсе АКБ и идёт провод 6 мм2 в косу, приходит в блок предохранителей
У меня был такой же глюк, при подключении старухи скакало напряжение, перепресовал наконечники, почистил все контакты на мозгах( питающие были закислены) отмыл очистителем контактов и забыл
Изменено пользователем Nikolaihc
Ошибки т9
  В 19.09.2017 в 06:32, Nikolaihc сказал:
 т е наконечник контакта плюса акб, я правильно понял?
@Dim651 а обороты не плавают?
@SHV lплавают, но не значительно. Но, кажется на высоких, та же история. Вчера был на Старухе, она проблем не нашла, вообще. Сегодня проверю на высоких.
Вполне возможно окислилось соединение массы, т.е. кузова авто с двигателем. Или контакт "+" стартера.
@SHV Саня, чейчас проверил. Обороты плавают всего на 10об. Изменение напряжения ни как не связано с оборотами. На 1000 оборотах зарядка идет постоянно и не меняется.
Осциллограф на выход - скакать могут из-за подгоревших диодов, обмотки статора, колец коллектора...
@kovax Марк, это слишком умнО для меня. И нет такого оборудования.
Привет, Дмитрий) А реальное наряжение на АКБ мультиметром мерил при работе ДВС?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@Friend  привет Евгений.  Если ты имеешь в виду, что подключал ли мультиметр к акб, то да, подключал. Скачки напряжения присутствовали.
Я так понял, что коллектор старый остался, и поменял только реле регулятор. Я обычно с реле меняю и коллектор, так как он вынашивается с щетками реле (борозды образуются). И теперь прилегание щеток может быть не качественным. Соответственно и напряжение зарядки прыгает)
@Friend т.е. твоя версия коллектор-генератор.
Я попробую завтра/послезавтра, когда выйду на работу, подключиться к гене, если будут скачки, то гена говно. И надо лезть вовнутрь. Мои действия правильные? А сколько стоит коллектор, имеет смысл замены?
@Dim651 давай уже отвезем твой генератор к спецамB)
Коллектор стоит копейки в размере 300-500 рублей , но его замена специфична! И паять и выковыривать надо!)
@Solomonicboy  это для меня слишком легко)))))
@Friend  а твое предложение, сложно))))))
Хочется самому докопаться до истины. На днях отпишусь по результату.
Замена колектора не всегда оправдана, часто пробивает изоляцию на корпус якоря. Я же писал возьми тестер померяй напряжение между корпусом гены и плюсом (гайка на гене), если не скачет то ищи хреновый/ закисленный провод/наконечник провода.
Если скачет то снимай гену разбирай смотри , проверь изоляцию якоря, отсоедини диодный мост , проверь изоляцию статора, осмотри диодный мост ( изоляцию нужно проверять на обрыв и пробой на корпус, на корпус повышенным напряжением)
ВСе сделал, как вы советовали.
Результат - генератор шумит и что то там цепляет. И еще раз, сервис ГОВНО.
@Dim651 давай уже купим новый или отремонтируем твой)
@Solomonicboy спасибо, уже Влад дает мне гену. За что ему спасибо)))))
