Гудение слева спереди.
Анатолий 85
Очень похоже звуком на ступичный подшипник, но это не он, потому как менял, а звук не исчез.  Причины возникновения те же, т.е. при повороте вправо на больший скорости. На маленькой не гудит. Ещё на волнистой дороге гудит в такт подпрыгиванию машины. Звук появились около полугода, очень медленно прогрессирует. Господа, если кто-то сталкивался, будьте добры, подскажите. Не хотелось бы менять всё методом исключения.
@Анатолий 85  привод и редуктор смотри. Вывеси полеса, покрути, а в яме пусть слушают откуда гудит
Я вот думаю, может ступичный подшипник всё же...Надеюсь, точнее))
По идее, да, надо подвесить и послушать.
@Анатолий 85 ступичный, вывести колесо покрути, по шатай по горизонтали и вертикали. Если нет люфта то вряд ли он. И снизу пусть слушают откуда звук. Или граната или редуктор. Скорее всего граната
Блин, это вообще может резина гудеть кстати!
Резина в порядке?
29 минут назад, SHV написал:
Резина в порядке?
Да новые колеса. Бриджстоун дуэлер. Ну тысяч 15 проехал. Но на старой ещё начало развиваться.
Может кардан так гудит? Только непонятно, почему в повороте правом.
привода сними смазки набей в гранаты ...может высохли
3 часа назад, Сергей Самара написал:
Пожалуй, с этого и начну. Тем более, я их ни разу не инспектировал с момента покупки
Набивка новой смазки в передние ШРУСы не помогло. Но и никаких дефектов ходовой не выявлено. Буду пока так ездить.
@Анатолий 85 съезди на вибростенд и найди причину звука ;)
главстрой12.рф
5 часов назад, DocFed написал:
Вот ещё колеса местами махну, вдруг правда резина гудит. А там дальше уже надо будет серьезно искать. Неохота же в дальнейшем дороге встать напрочь.
5 часов назад, Анатолий 85 написал:
Вибростенд стоит 500 рублей.Проще колеса махнуть?:lol:
главстрой12.рф
