АКБ и лампа зарядки. Нужна консультация
slk
6 минут назад, БулВиталий сказал:
Таблетка идет со щетками , у тебя щетки под болт прикручивается провод , есть вариант в рестовых уже под фишку , а так они все одинаковые по посадочному месту и по своим свойствам от 115 , 120го и 150го , отличие только фишка или болт
Спасибо.
У меня 2001 переходная, подвеска уже от реста идет. Амм тоже, можно и таблетка уже под фишку. Буду смотреть.
1 час назад, UHgEHEP сказал:
А почему умирал гена у Вас?
У меня пробег 340 из них моих 160, вот первый раз что то с зарядкой.
До в течении владения несколько раз мыл двс и засаживал в снег и в грязь, но такое впервые с геной.
У меня сейчас пробег около 450 т.км, первый раз ремонтировал лет 7 назад, с тех пор раз в 3 года примерно вожу в ремонт, обычно меняют подшипники и щётки (таблетку), один раз меняли якорь. Есстественно вожу только когда начинаются проблемы, а не так просто для профилактики.
Да хочется самому попробовать сначала. В Москве цены на ремонт большие.
я на Жигулях и Газели тоже постоянно сам перебирал, но там проще подобрать запчасти, тут снять, а потом бегать искать или ждать мне не охота. У нас: машину отдал - машину забрал, в спец сервисе по генераторам последний раз взяли 4500 замена таблетки и подшипников, плюс диагностика и тд и тп.....
Заказал таблетку 5DR004242041 HELLA
Завтра привезут, вечером буду пробовать. Спасибо всем кто откликнулся.
По итогам отпишусь.
А может у кого есть номерок диодного моста на генератор BOSСH A 010 154 83 02 ???
6 часов назад, UHgEHEP сказал:
Спасибо.
Аем у тебя не от реста , а от переходки, самый жесткий случай когда с ними попадают , вот в ресте наоборот легче с их поиском
3 часа назад, БулВиталий сказал:
Это да)
я в том смысле говорил, что блок, где хранится запись ключа не в амм, а в отдельном блоке, как у рейстала.
А у меня теперь два блока амм и на двух не работают цз и противотуманки.
Туманки это мелочь , может не из за блока, а во ключик да печально
Хотел утром заняться машиной, но мороз в 17 градусов оттолкнул чинить на улице. В итоге решил только проверить лампочку АКБ, повернул ключ и лампа горит ярко как ни в чем не бывало. Правда не хватило зарядки завести мотор.
Вечером буду прикуривать и смотреть.
Так она пока не заведёшь и будет гореть ярко
Ну, или по крайней мере, вровень с остальными.
22 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
До этого, выше кидал фото, на заглушенной горела тускло тускло.
увидел, просто там два фото крупным планом на заведёной. Я не знаю как на МЛ, но на многих машинах возбуждение генератора идёт как раз через лампу индикации заряда, вот только там либо на неё приходит плюс и минус и она горит, либо два плюса и она не горит, почему горит у нас тускло непонятно.
контакт хреновый на фишке генератора ... электрика- это в первую очередь наука о контактах .... в 99% случаев дело бывает в контактах а в 1% все остальное
С Днем защитника Отечества!
В общем сегодня прикурил, лампа АКБ потухла. Шайтан машин)
13 часов назад, Сергей Самара сказал:
Похоже в моем случае на это, потеплеет, полезу на ревизию контактов.
Прозапас  куплено такое реле
Поправка на ветер: минут 20 работало все норм, стронулся и лампа опять в пол накала.
Изменено пользователем UHgEHEP
Масса на кузове и моторе нормально прикручена?
33 минуты назад, Alex_nik сказал:
Пойду сейчас смотреть, а где у нас масса крепится?
Я на 270м знаю что на передней моторной панели над АКБ в районе минусовой клеммы. На твоей не знаю. Но проблемы из за минуса такие возможны. Лет 10 назад было похожая ситуация.
в моем случае просто железные шинки на таблетке сгнили от времени... я тогда еще купил глючную таблетку jpgroup которая после поездки не засыпала и выжирала за ночь мне весь акб. так что рекомендую проверить работоспособность дверного ключа на всякий случай.
Кинул минус один на генератор, ноль результата.
Снял таблетку, одна щетка была сломана и не доставала, но вторая уже тоже на подходе. Поменял, не снимая генератора. Лампа АКБ на заглушенной загорелась. Собираю обратно. Крышка  генератора  хрупкая, потрескалась местами.
В моем случае при еле горящей лампе акб на заведенной и на заглушенной была виновата щетка.
Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему.
Всём добра, немного я добавлю, у меня высадился аккум полностью, лампа на приборке вообще никак сейчас не горит, думал перегорела... Нет ставил рабочие лампочки итог нулевой, так вот... В чем проблема теперь. Куда рыть. Спасибо за советы.
Поправлюсь, даже не загоралась и не горела как пишут еле еле. При повороте ключа не горит индикатор батареи
