Очистка и защита топливной системы XADO MULTI CLEANER
Смотря что понимать под раскоксовкой! Если раскоксовка на неработающем моторе путем заливки состава в цилиндры и ожиданием около суток с периодическим прокручиванием вручную то есть Лавр, Gzox либо сольвент коксовый. Если иметь ввиду под раскоксовкой профилактическую очистка камеры сгорания, форсунок и клапанов то есть те же препараты но для подачи в рампу.  Я пользовался на дизеле ЛиквиМолли ( для аппарата), на бензине Лавр, Винс. Эффект был довольно очевидный, и работа форсунок и нагар на поршнях смывался( эндоскоп пихал в горшки).
    Если мыть через рампу на заведенном, то жижа промывает и форсы и клапана и поршень. Винс кстати мне не очень понравился, машина на нем работает нестабильно.
Делал комплексом лавр в горшки для раскоксовки на ночь, потом лавр через рампу аппаратом. Жаль эндоскопа не было, интересно было бы заглянуть.
Сейчас думаю опробовать Это , это хотя вроде проблем нет, так, для профилактики, ну и это для профилактики.
Подумывал над этим но чот не знаю, есть ли смысл?
Изменено пользователем fomin66
Для турбины думаю шняга. На всасе чистить нечего, там только масло может быть. Грязь вся на горячей стороне, чтоб в нее набрызгать нужно будет снимать колено входное в горячую сторону.
1 минуту назад, Murzik написал:
Ну вот я так же и подумал.
В 14.09.2017 в 15:50, Mis@nja написал:
В данный момент пока в процессе измерений расхода топлива, вот вот должна лампа уже загорется. Высчитаю расход до ХАДО и потом после ХАДО.
Как ни странно на моём рестайле 2002-ого года объём топливного бака 72 литра !!!
ВСЕМ ДОБРА И БАБЛА !
