Не работают противотуманки
Всем привет!
У меня вопрос из разряда "То ли я тупой, то ли лыжи не катят". Проблема в следующем - перестали гореть противотуманки.
Снял туманку, вытащил лампочку, замерил мультиметром напряжение доходящее до лампы - 13,4В, прозвонил лампочку - звонится (нет разрыва внутри лампы). Втыкаю лампу в разъем, снимаю защитную крышку с лампы, звоню контакты внутри - 0В. Купил новые лампы, поставил, не пашет... :blink::blink::blink:. Все говорят проверить предохранитель, но если бы в нем проблема была, то напряжение до лампы бы не доходило (ну или я совсем валенок в электрике). Перерыл всю документацию, так и не нашел в каком блоке находится предохранитель на противотуманки.
Может кто сталкивался с подобным? Или есть какие-нибудь идеи? Поделитесь, а то уже весь мозг сломал.
Машина - w164 дорестайл, лампы H11.
  В 11.09.2017 в 17:04, vadnik140 сказал:
Эту схему я находил, но где там туманки??? :blink:
Была такая проблема, только одна туманка перестала гореть. Там приходит одна пара проводов + и - и с помощью разветвления расходится на две туманки, если на основную пару приходит нормальное напряжение то проблема в самих разветвлениях их поменять или проверить какой провод через себя не пускает напряжение, в моем случае был окислен под изоляцией плюсовой провод пары идущую на левую туманку, заменив провод все заработало. Чтобы вычислить провод берите мультиметр и замеряя напряжение один щуп на основную пару другой на разветвление, где напряжение низкое там и беда с проводом.
Правильно я понимаю, что разветвление под бампером? Напряжение меряю непосредственно на фишке, которая в лампу вставляется. Т.к. Оно там есть, значит разветвление пропускает необходимый ток до ламп.
И еще - если идет разветвление на 2 туманки, значит схема параллельная, а не последовательная (как в гирлянде), значит если проблема с проводом, который идет на одну туманку, вторая должна работать... но не работают обе.
Какое точно напряжение должно на лампу подаваться? 12В ровно или может быть больше?
Изменено пользователем Andrew-T
  В 12.09.2017 в 16:03, Andrew-T сказал:
пропускает не ток, а напряжение(вольты) а ток, или по другому амперы, окислившиеся где то контакты не пропускают. Без сопротивления в виде лампы напряжение прибор тебе показывает, как только ты цепляешь нагрузку, всё садится т.к. не хватает силы тока. ищи окислившийся контакт или провод загнивший.
контакты в разьеме осматривал внимательно?
у меня глючил левый птф, в итоге я полез его делать и у меня болтающийся разьем, внутри отгнил провод от пина.
у дилера разъем и провода в наличии за 1000 в сборе, вот поеду сегодня завтра покупать и сам во вдоре потихому вместе с новыми птф ставить.
Всем привет,у меня сгорает пред на птф,прежний хозяин говорит что в сухую погоду они работают как только влага то сгорает,говорит что отключал фишку под бампером и пред все равно сгорает значит проблема не в птф и не в курсе что в бампере,та коса что идёт к блоку продов он говорит что проверил все ок,остаётся тогда сам блок и фишки подсоединения,в блоке может что-то коротить?
@Александр83 Может и в блоке коротить. Снять фишку с блока и посмотреть на пред
  В 08.01.2023 в 17:17, Александр83 сказал:
фишку он отключал, а что толку? перетирается до фишки в сантиметрах 20 ти от неё. в районе радиатора.
Спасибо по любому буду проверять все,хочется чтоб все работало,и ещё парктроник не работают,иногда бывает передний запещит  и тухнет при этом загораются красные диоды на панельке
  В 09.01.2023 в 18:04, Александр83 сказал:
Уже не помню, но вроде всё в этом жгуте. В своё время задолбался искать, пока резинку не отогнул. Перепаивать жгут легче всего сняв левую фару и перекинув жгут туда. После ремонта возвращаешь на место хорошо заизолировав.
Спасибо!
