Глухой тычек пр при движении задом на парковке.
Всем привет!
Уже становится систематическим. Двигаюсь задним ходом, колеса немного повернуты. Машина двигается медленно, потом глухой тычек и едет дальше. Сначала думал что колесо с асфальта в ямку соскочило. Потом думал камень выскочил из под колеса. Теперь уже на ровной парковке магазина стало происходить. И только при движении задним ходом. Что это? А?
Изменено пользователем Werne
Вроде читал на форуме, что этот симптом предвещает скорую смерть раздатки. Хотя у меня тоже, уже год. И ничего, не прогрессирует.
походу саня еще раз придется тебе ее делать и искать истинную причину , кстати та раздатка оказалась целенькой и ездит нормально до сих пор , что то у тебя грукатело помимо
Да надо на подъемник и крутить колеса. Кстати, я тут недавно полез задний тормозной шланг менять и заметил вот что, если крутить поднятое домкратом колесо, оно делает достаточно большой ход прежде чем начнет вращаться кардан. Какой свободный ход\люфт допускается? Может это редуктору хана?
так и должно быть , мало того , можешь машину завести и включать драйв или заднюю и одно будет ехать остальные внатяг стоять , но не усердствовать с газком или тогда на тормозе держать , так же и мост полностью и перед и зад , так устроена трансмиссия .
Я сейчас парковался у дома и заметил. Что тычек происходит если ногу держать на тормозе не сильно нажатой. Такое ощущение что колодка прилипает к диску а потом отрывается и машина едет. Это происходит только если двигаюсь задним ходом.
Нашел. Оказывается не был затянут болт переднего верхнего рычага справа. В мае, я менял эти рычаги и делал сходразвал в Антрибе. После этого в подвеску никто не лазил. Затянул, так на глазок. Вреде едет почти ровно, и тычек прошел.
