Не работает система отопления салона
Перестала работать печь обогрева салона. Воздух вентилятора не нагревается.  Подскажите плз... что может быть причиной ? Как проверить систему отопления ?
Изменено пользователем Воксон
  В 10.09.2017 в 12:01, Воксон сказал:
Начать с проверки сервомотора и тяг тепло-холод, инфы на форуме морееее.
главстрой12.рф
@Воксон Перво-наперво поменять салонный фильтр. Должно помочь.
Проверить салонный фильтр, затем сервопривод заслонки тепло-холод работает ли он, если он умер - менять и смотреть на результат...
Если же дело в системе охлаждения авто, то проверяем наличие воздушных пробок в системе охлаждения.
 далее - дополнительная электропомпа, если умерла, это тоже может мешать печке давать тепло...
Привет
Я думаю можно систему проверить потрогав патрубки которые подходят салонному радиатору
А так меня привод заслонки Х/Г ,
Оригинал 9900 р
Б.у ставить нет мазы хватитило мне на год а стоит 4000 р ,
Там  гиморно его менять  , я менял через  вскрытия аирбега пасажира,
понял ...спасибо всем ....буду действовать
