Подскажите аналог шкива коленвала M113
Подскажите пожалуйста хорошие аналоги шкива коленвала М113! Оригинальный номер A1120351400!
Corteco -80000363
Contitech - vd1070
Dayco - DPV1122
@pp-pavlov что-то за Corteco отзывы не очень!
Febi он же Swag-вообще не рассматриваю! Хотя говорят, что это хороший китай!
@Basic А зря... в этой коробке очень часто лежит оригинал....
@БИБИЯН ты про Febi?
@Basic ДА...
@БИБИЯН ага, научишь ты сейчас нас Febi покупать! :D
Не покупать! А перед покупкой просто нужно заглядывать в коробочку.....;)
Ян, с удовольствием бы делал это! Да только позиции заказные и заглядываю в коробочку только после покупки!
  В 08.09.2017 в 18:18, БИБИЯН сказал:
А как отличить? Что прям будет написано mb??
@studer MB нигде не напишут! На оригинале значок Мерседес и номер!
@Basic сильно ошибаетесь...
@Solomonicboy еще ни на одной оригинальной запчасти не видел надпись Mercedes-Benz!
Может я чего то не знаю? А какая разница этой детали Феби от оригинала?
@Dim651 предполагаю, что качество резины может разница! Если есть мысли, готов выслушать!
Согасен с вышесказанным.
Думаю, что не надо ипать мозг. Есть замена Феби, купил , поставил. Не надо искать подводные камни. Это для эстетов, и кому деньги девать не куда).
  В 10.09.2017 в 19:35, СУПЕРГЕН сказал:
@Dim651 шкив вроде вещь банальная, но менять его это секас ещё тот.........
А чем отличается замена с секасом, от замены оригиналом?)))
Не создавайте дополнительный геморрой мастерам... просто купите шкив на котором цифры выбиты (выгравированы) а не нанесены краской...
Ни какого секаса не будет если снять радиаторы и использовать хороший разгонный гайковерт.. и еще один нюанс... со шкивом обязательно меняется и передний сальник (при том еще, что его правильная  установка требует определенных знаний)
Ну как то так....;)
  В 10.09.2017 в 20:54, БИБИЯН сказал:
Ну как то так....;)
Вот про сальник даже и не думал!
А Febi тоже есть два варианта: 26825 и 33656!
  В 11.09.2017 в 11:30, Basic сказал:
один идёт с болтом, другой без..... я точно брал без болта.....
@studer Какой подшипник???:huh:
  В 12.09.2017 в 07:11, СУПЕРГЕН сказал:
Между этими номерами разница в 3 т.р.
