Расколбас двигателя и потеря мощности после снятия клеммы АКБ
Доброго времени суток!!!
МЛ-320 2001г.
Заметил такую тенденцию, что после снятия клеммы АКБ двигатель троит и машина не хочет набирать обороты. Хоть жмешь педаль в пол она никак не реагирует. Заглушил, завел - вроде поехала, но не так резво. Через километр может опять затупить.
Клемму скидывал для того, чтобы датчик уровня топлива показал точное количество бензина в баке. Так как после установки ГБО когда едешь на газе стрелка бензина тоже падает.
Хотя бензина полный бак!!!!! Вот и приходится скидывать клемму. Или заправляться более 10 литров чтоб стрелка пришла в чувство.
Но суть вопроса в том, чтобы узнать почему ДВС колбасит? Это адаптация?
Езжу с этой хренью второй день. Пока  машын в чувство не вернулся!!!!!
Прочитал в одной теме что нужно ключ 5 раз туда сюда поворачивать. Попробую. Но нужен Ваш совет.
Заранее очень признателен!!!;)
при обесточивании блока управления двигателем сбрасываются адаптации смесеобразования.....
  В 06.09.2017 в 16:18, Gesha сказал:
Так что посоветуете?
  В 06.09.2017 в 16:30, mihail777 сказал:
Как привести авто в чувство?
:blink:-_-<_<:rolleyes:
ехать на диагностику и искать причину в смесеобразовании
@Gesha в прошлый раз машина сама как-то пришла в норму  ((
ну так адаптации набрала....а на 112 113 моторах оно не быстро набирает....но все равно это неисправность если оно так себя ведет
@Gesha ок. заеду на диагностику.
Сперва попробуй включить зажигание и не заводить пару минут,потом заводи.
90 секунд. Но скорее всего Геша прав. Есть проблемы с мотором, которые со временем нивелируются адаптациями.
Сегодня машина начала ЕХАТЬ нормально!!! Но на холостых ещё маленько мандражирует!!! :)
похоже на забитый катализатор.отсюда и расколбас и ошибки.
ну да, чуть что - сразу надо вырезать катализатор, а там дальше видно будет...
ну никак тут не похожи симптомы на забитый катализатор
вот на засраные форсунки или помирающий дмрв - да, похоже
оказывается это так проходит адаптация!!!! после снятия АКБ.:D
  В 10.11.2017 в 17:22, mihail777 сказал:
Выяснили:ges_clap:
главстрой12.рф
у меня после снятия клемм машина наоборот мягче пошла ( это настройки пневмы видимо сбросились) ... и двигатель тише стал и пинки небольшие коробки пропали ............ вот по прошествии времени подвеска опять дубовой стала :( печалька
