Рулевая рейка ML W163 - при снятии вылетели откуда-то 2-е шайбы ?
Добрый день  клубни !
Пришлось снимать рейку , когда вытаскивал из подрамника ее , что то вылетело, как оказалось потом ,это две шайбы толстая и тонкая .
Конечно же я не увидел изначально где они стояли.
Кто снимал уже рейку самостоятельно наверняка сталкивался с такой проблемой
Подскажите кто знает ... где они стоят , с какой стороны или может кто фото скинет
Очень нужно , рейку еще поставили из за этого
Заранее благодарен.
стоят они под сайлентблоками самой рейки, та, что толще у меня стояла с пассажирской стороны.
Сверху или снизу ,там ухо в которое вставляется рейка и получается можно с двух сторон поставить ??
Просьба большая, дайте размены этих шайб. У меня их вообще не оказалось.
Не внимательно прочитал , под сайлентблоками :rolleyes:. Ок. Спасибо.
  В 04.09.2017 в 05:05, Руки-крюки сказал:
я видел на двух машинах и все они разные были....... на моей одна 3-3,5 мм, другая где-то 2-2,5 мм........
  В 04.09.2017 в 09:55, СУПЕРГЕН сказал:
Понять бы смысл их установки... горизонтальность положения?
  В 04.09.2017 в 12:09, Руки-крюки сказал:
смысл, чтоб ни рейка, ни тяги не за что не цепляли.....
Прошу прощения что лезу в чужую тему и чтоб не плодится  решил тут спросить по теме.  подожрало колесо иногда мигает треугольник  ещё реже загараются три заветных лампочки (крайние жёлтые) развальщик последний раз говорил якобы люфток  есть. сегодня проверили всё нормально рейка сухая но когда кочаеш рулём туда сюда рейка ходуном ходит. решили надо менять саленблоки. подскажите правильно копаем?
@БОБ абсолютно......
и ещё вопросик эти ошибки могут быть связанны с рейкой (ходуном ходит)?
@БОБ  прямой связи нет.  Ошибки по датчику абс, кан шине и датчику топлива.........
@СУПЕРГЕН спасибооо!:bu:
может кто посоветует какие сайлены поставить. предлагают сваг и мэйли ну и оригин. но там ценник конский да и поставка 21день. мож ещё что посоветуете?
@БОБ ставь любые......
@СУПЕРГЕН Роман а не в курсе рест дорест как?
@БОБ одинаковые
