Посоветуйте размер проставок на стандартные диски R18-R19 для w164
Пока нахожусь в командировке хочу заказать проставки, которые будут идти довольно-таки долго. А выбор придется делать без возможности подойти к автомобилю. Поэтому прошу помощи.
Имеем w164 дизель без пневмы, без расширителей.
Колеса и резина полный сток. R19, 8J, ET60, 255/50. Впринципе у кого стоковые R18, то тоже самое.
Задача сделать расстояние от края резины до арки по горизонтали не заподлицо с аркой, а 5 мм вглубь арки (чтобы грязь летела не так сильно как может).
По моим прикидкам на каждое колесо - перед по 20 мм, зад по 25 мм.
Спасибо, если кто может просто линейкой измерит расстояние от края покрышки до арки, а я там дальше уже определюсь.
Спасибо.
Изменено пользователем Lepus
Вот какое расстояние интересует спереди и сзади.
Какие приставки,если хочешь чтоб колесо в арке было???? Наоборот надо чтоб вылет был меньше а число ет 60 больше.
У тебя сток и стоять будут нормально.
  В 03.09.2017 в 20:06, mike444z сказал:
Да нет же, не правильно поняли. Сейчас колеса сильно вглубь, надо наружу их вытащить, но не так чтобы вровень с арками было, а 5 мм до них. На стоке до арок 20-40 мм чисто визуально на память, а вот хотел бы узнать точно.
Тогда понятно.  Ну жди пока кто на работу соберется по утру, может померят. Но думаю ты примерно нужный размер прикинул
Чуть не забыл, проставки будут на футорках, т.е. проставки крепятся своими спецболтами к тормозному диску/ступице, а колеса уже к этим самым проставкам.
Поэтому возникает еще один вопрос, на сколько штатный болт "торчит" из родного диска? Это очень актуально, если выбор упадет на 20 мм проставки, вдруг родные болты будут слишком длинные.
Совсем не о работе думаю.
Я тебе советую вот у этих ребят и спросить, а может и закажешь в итоге,очень толковые http://vlastelinkolec.net/spacers.html
Спасибо за совет. Посмотрел... К сожалению, они не изготавливают проставки на футорках (спецболты держат проставку к ступице, а колеса прикручивается штатными болтами к самой проставке). А слишком длинные болты не очень хорошо.
Буду заказывать немецкой фирмы Eibach прямиком из Немеции. Цена даже ниже чем у местных производителей и брака не будет. Но придется сильно подождать.
Странно именно на странице,что я дал ссылку написано про эти футорки
  В 04.09.2017 в 15:40, mike444z сказал:
Это у них применяется, судя по описанию, только для переходных проставок (адаптеры), т.е. от одной разболтовки к другой.
