Не разгоняется ML 350 CDI w164
Сажевик стоит , не забит и работает отлично, ЕГР чистый и работает тоже хорошо, чек загорается и то не сразу после стирания этих ошибок, машину делает друг у которого руки и мозги на месте. А о каких тягах и моторчике идёт речь?
Очень похоже что стала подклинивать геометрия именно на горячую.
И спасибо всем за столь живое участие!!!
вскрой сервопривод посмотри червяк внутри ...
1 минуту назад, Сергей Самара сказал:
Сервопривод в норме(
@Mozyr85 чудес не бывает. Ищи Стар с интернетом и подключайся к Геше. Оно вычислится за 5 минут. Деньги сэкономишь.
1 час назад, Dim651 сказал:
Надо попробовать этот вариант!!!
19 часов назад, Mozyr85 сказал:
не прокатит этот вариант, машину нужно вживую смотреть
Тогда будем искать дальше, что нибудь да и найдётся, тем более подклинивающая на горячую геометрия уже вылезла.
Проблема решена, нашли заклинивающую геометрию, понять почему она клиника сразу не могли, как оказалось турбина, которая была восстановлена в Польше, скорее всего стояла на машина с прогоревшим цилиндром и алюминий попадал на турбину, когда турбина нагревалась, то из-за этого алюминия клинила геометрия, и машина начинала дергаться и выдавать эти ошибки. Турбину разобрали , почистили и теперь все вроде хорошо! Может быть кому нибудь эта информация пригодится!
Ой, не кажи гоп....((( Что то тут не то. Не похоже это на алюминий. Это похоже на кавитационный износ. Но жидкости там нет. Не очень понятна природа такого износа, да и поверхность лопаток для процесса не важна-это не турбореактивный двигатель....
Если помогло-отлично! Но советую подождать и покататься. Особенно таким образом: на горячей машине стартуешь и почти сразу, как тронулся-газ в пол. И вот тут то и начинается вся эта канитель. Три-четыре рывка и после падение в аварийный режим. Чек гореть не будет, ничего внешне не изменится. Но обороты набирать выше 2500 не будет.
Англичане на своем сайте утверждают, что имеет место подклинивание "на горячую" ОСЕЙ этих заслонок в основании .
Буду проверять!
Всем добрый вечер, может кто подскажет,при смене солярки, машина не разгоняется, вернее разгоняется,но не с  такой динамикой как должна, соответственно вылез чек,90 % грешу на солярку,при нажатии педали газа в пол,реакции ноль,как будто заслонка не открывается как надо.может кто подскажет с чего начать,я понимаю, необходима диагностика,но может у кого нибудь была такая проблема.
@Юрий 253 да что угодно может быть. Жигулизм ушел в прошлое, тем более с 642м. Самый дешевый вариант это ехать на диагностику и именно СТАРОМ! В ином случае поменяете кучу дорогущих деталей без толку. И не от соляры это у вас.
@W164 да откуда ты все знаешь?))))
@Юрий 253 а что значит смена столяры? И что происходит, если вернуться к старой соляре?
Да это понятно,что лучше на диагностику,но порой простые люди больше толковых советов дадут,чем эти разводили диагносты,найти бы ещё путёвого диагноста.я просто недавно купил авто,ездил всё идеально было,пока не заправился,просто знаю дизеля капризны к солярке,позвонил прежнему хозяину,он сказал что заправлялся только на Лукойле,а у меня как раз всё и произошло после заправки
И ещё подскажите,кто какое масло льёт в двигатель?
30 минут назад, Юрий 253 сказал:
Так в чем проблема? В мск куча клубных сервисов. Выбирай любой. Никто тебя разводить не будет. Если с сажевым, то 229.51. Я лично мобил лью, но он дороже оригинала. В оригинальных банках лукойл. Это подтверждают и продавцы масел. Выбор за вами
Спасибо
А можете что нибудь порекомендовать ,я по клубным сервисам,на севере Москвы?
8 часов назад, Юрий 253 сказал:
Поменяй топливный фильтр, для начала... Может повезет..:ges_yes:
8 часов назад, Леха-Екб сказал:
А может и нет... :)
19 часов назад, W164 сказал:
По Мерседесам да, по эМэЛям только один ;)
Изменено пользователем FSIN
41 минуту назад, FSIN сказал:
А может и нет... :)
Нуууу, варианта то, всего два..................:non_banana2:
11 часов назад, Леха-Екб сказал:
не факт!
