Не разгоняется ML 350 CDI w164
Сегодня, двигаясь со скоростью около 20 км/ч нажал педаль в пол, дабы разогнаться быстро, но машина будто провалилась,три раза дернулась и дальше я ехал очень медленно, в силу того,что она просто не позволяла быстрее ехать! Раpгоняется, но очень медленно.... В пробке заметил,что с 1 ой на 2ю переключается на 2500об/мин,это как бы не очень.   Может у кого была такая проблема?
VIN   WDC1641221A564167
А чек не загорается?
Такие проблемы бывают и по разным причинам. Диагностику надо делать, что б не поменять пол машины бестолку...
По симптому похоже б60 турбину вырубил... Но диагностика скажет конкретно
Из книги "Сказание о 642 моторе".
..." и будет две ошибки. И будут они :Проверить конструктивный узел Y77/1 (сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха) и 2616-2 Проверить компонент В60 (датчик противодавления выхлопных газов) Отклонения контроля - противодавление выхлопных газов слишком высокое..."))))
  В 03.09.2017 в 19:16, ORQ сказал:
Спасибо за инфу!!
Спасибо всем , но я бы хотел услышать человека с реальным примером , вдруг у кого то была такая же проблема.
Может кто то исправил такую же проблему ??
Пишите буду очень рад....
  В 03.09.2017 в 12:24, сергуха сказал:
Чек не загорается ..
Выключаю двигатель снова завожу и все в порядке..
у меня была проблема с впускными коллекторами и сажевиком.
  В 04.09.2017 в 05:51, AlekseyML сказал:
У многих она была, в том числе и у меня. Если рассказывать, как мы ее лечили-Вам станет скучно и страшно))) И это при том, что у нас своя ремонтная база. Я дам Вам две ссылки на тщательный разбор этой проблемы и способы ее лечения. Но начните с диагностики! Когда на руках будут ошибки- можно будет точно сказать что делать.
http://autoprogs.ru/diagnostika-mercedes-remont-elektroniki-doosnaschenie-170/w164-dizel-stros-turbiny-ochen-silno-slyshno-7030/index26.html
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=75539
Всем огромное спасибо!!!!
буду искать, как решу проблему ,напишу в тему..
  В 04.09.2017 в 10:36, ORQ сказал:
Добрый день , прошу прощения , может вопрос и глупый, но как проблема решилась у вас? В моем случае около тысячи км назад поменяли турбину на восстановленную, причём сервопривод остался старый. В старой турбине загнуло несколько лепестков, причём причины так и не нашли, а сегодня появились рывки на отметке в 3 тыс оборотов, ошибки бьёт вышеописанные, форумы облазил все, Ваши ссылки читал и ничего не нашёл ((((
Похоже, надо было начать с замены ВЫПУСКНЫХ коллекторов.
Тут, судя по лепесткам турбины, действительно посыпались выпускные коллектора и обломков набросало в турбину. Поменяйте выпускные и тогда можно продолжать дальше.
У меня все прекрасно уже давно, с момента, как выставили правильное "нулевое" положение на актуаторе. Турбину инспектировали, но она идеальная. Однако промыли "геометрию", сменили прокладки и перебрали пластиковые шестеренки актуатора. Но это , скорее, "раз уж залезли".
Вообще, этот дефект обычно устраняется заменой турбины в сборе, выпускных коллекторов и , до кучи, тяг вихревых заслонок(или впускных коллекторов в сборе). Радость сервису, горе клиенту))) Но если умеете сами -то ничего там сложного нет.
Выпускные коллектора проверили сразу по снятию турбины, всё там вроде ОК, да и пробег в 160 тыс для выхода из строя заслонок вроде небольшой. ЕГР полностью чистый и красивый. Может сам сервопривод турбины? Потому  что был в нем какой то люфт небольшой, но решили его не менять, так как с плохой стороны он себя никак не проявлял и ошибок никаких не бил, лепестки загнутые обнаружены случайно при замене масла.
  В 03.06.2018 в 23:23, ORQ сказал:
Можно по подробней каким образом?
  В 04.06.2018 в 11:02, FSIN сказал:
Да, тоже нужна эта информация!
На турбине стоял , видимо, уже меняный актуатор. Видимо от мотора с другими настройками или другой турбиной. При включении зажигания тяга "геометрии" вставала намного ниже, чем надо. Мы поставили рядом две такие же машины и делали синхронный тест))). Сняли актуатор и при переборке, "дремелем", выбрали расклепку на оси, выставили тягу как надо, капля сварки и все помчалось....)
Вопрос остался открытым, коллектора с заслонками целые, сервопривод в норме, турбина тоже, куда рыть мыслей уже нет,  может появятся у кого мысли в светлых головах!
  В 09.06.2018 в 16:02, Mozyr85 сказал:
При всех Ваших бедах, чек должен не просто загореться(желтым ) а уже покраснеть))). Кто Вам делает вашу машинку?((( Остается промыть(или заменить) клапан ЕГР , и перезалить программу.  Про тяги ничего не сказали, моторчик который двигает эти тяги.?
Изменено пользователем Valentinych
Ошибки то какие пишет?
куда дует из выпуска и как это могло попасть на всасывание?
  В 09.06.2018 в 16:22, Valentinych сказал:
может и не гореть чек
  В 09.06.2018 в 16:37, ORQ сказал:
может и не быть ошибок
есть вероятность что там сажа кастрирована, и маска ошибок подтерта
  В 09.06.2018 в 16:45, Gesha сказал:
А давайте все дружно попросим хозяина заглянуть под машину и посмотреть! Может там давно уже пламягаситель стоит, никакой сажи и в помине действительно нет, а мы все советы даем, лоб морщим...
Ошибки уже указывались в теме: Проверитьконструктивный узел Y77/1 (сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха) и 2616-2 Проверить компонент В60 (датчик противодавления выхлопных газов) Отклоненияконтроля - противодавление выхлопных газовслишком высокое...".
