камера заднего хода ML W164 - активация
Т.е при включении задней, экран на команде не становиться чёрным? А продолжает отображаться радио?
ну либо так сняли, что где-то что-то не присоединили, либо кодировка слетела
Приветствую. Да, продолжает отображать радио. Стар камеры вообще не видит. Сам разбирал команд и если камера подключается к зеленому выходу, то получается подключена. или она в другое место подключается? А блок находится в приборке ?
Слетела кодировка с команда!
да, зелёный факра это выход камеры в команде!
вам нужно старом в команде её заново активировать!
блок управления камерой находиться сзади в левой части багажника.
Как активировать, если стар не видит? Мерседес центр закрылся . Есть Стар.
Команд то видит! Вот в нем и надо это сделать, и будет вам Камера!
я так понимаю вы пытаетесь в коротком тесте камеру разглядеть, так вот там её нет ни у кого!
Команд не видит . Как ее найти не в коротком тесте ?
в меню команд , в натройках надо посмотреть есть галочка в пункте камера заднего вида . если такого пункта нет , то  можно сделать вывод что слетела прошивка. в коротком тесте стара камеры нет.
 Приветствую. В настройках пункта камера нет. Как ее обратно восстановить ? Старом ? Если старом, то как, действия прошивки ?
Hu parametr
это что значит ?
друзья. проблема так и не ушла, как ее активировать ???
программировать надо команд. через инженерное меню. нужен доступ туда. просто так старом  не влезешь.
у тебя слетела прошивка в команде.
  стар камеру не увидит и это правильно. камера это опция мафона.
то что стоит в багажнике ,это типо, стабилизатор напряжения.
ищи у кого есть доступ , он тебе поможет.
вопрос задай такой ...кто может активировать камеру в команд. поставить галочку. или как поставить галочку в команде для активации камеры
вот инфа с другого форума
Старухой можно активировать,если есть инженерное меню.
Шаги: COMAND - Данные для разработчиков -Кодирование - Вариантное кодирование - HU Parameter - Rear View Camera (тут надо поставить connected) - F3(тюе соглашаемся на кодировки).
После этого на самом Команде:SYS - RESET - OK.
СПАСИБО... БУДЕМ ПРОБОВАТЬ.
  Показать контент
ML 2011. Всё облазил, камеры нет. Среди кодировок она есть, но выключена. Среди клиентских её нет. Я так понимаю, только SCN кодирование у дилера?
Изменено пользователем Esen
Господа!
приветствую!
подскажите пожалуйста, как вывести кнопку принудительного включения задней камеры на COMAND NTG 2.5?
для этого требует STAR, но что и где именно нужно активировать?
Я такое видел, значит оно существует.
Подскажите пожалуйста! у меня NTG2 судя по фоткам! захожу в инженерное меню через ( кнопка выключение звука+положить трубку+серв) дальше мне надо зайти в скрытое меню что бы включить камеру! какую комбинацию нужно вводить??? Пробовал (1+3+9,1+3+стрелка влево, #+*+стрелка влево) это не работает! скачал фотку тут потому что один в один! и в зеленый разъём fakra был занят!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, W164, 2005г.в., ntg 2.0, не могу СТАРом активировать камеру заднего вида. В статусе стоит connected, сохранение, мастер выходит из меню, снова заходит в блок, и там снова "not connected". Пробовали трижды. Говорит нужно ехать к дилеру, там объявили 8 рублей за активацию. Мастер (хотя видимо и не мастер вовсе) говорит нужно SCN кодирование у дилера, мол обязательная привязка к оборудованию дилера. Неужели так все печально? Говорит все делаем через инженерное меню, как всегда.
Или есть какой-то выход из ситуации?
  В 24.11.2017 в 10:31, sovkien сказал:
,на нтг ,надо активировать камеру. кодировка комманда через скн кодирование , это точно. обратись в эрту в москве.
Изменено пользователем mur
  В 24.11.2017 в 11:24, mur сказал:
спасибо, позвонил туда. Сказали никакого СКН, можно и так сделать.
Тем не менее судя по разговору они хотя бы понимают о чем идет речь.
Осталось доехать до них.
  В 31.10.2017 в 12:59, G211 сказал:
Господа!
приветствую!
стоит у брата  включат когда хочет и при движении и на стоянке. присоединяюсь к вопросу
  В 24.11.2017 в 11:34, sovkien сказал:
 к ним и машину не обязательно везти.раньше не надо было никакого  доступа . в старых прошивках стара можно было тоже сделать без дилера.доступ  к программированию  команда и  все. за 10мин все сделают. если еще какие функции в нтг надо включить или выключить , то подумай закодируют  под один чек)))
  В 24.11.2017 в 11:51, mur сказал:
Надеюсь сделают, а то камера уже стоит, почитав форум подумал, что проблем с активацией не возникнет, а оказалось все наоборот. Мастер, кто пытался активировать сослался на то, что возможно версия команда старая, не исключаю этого. надеюсь в эрте решают этот вопрос, хочется его уже закрыть.
  В 24.11.2017 в 15:32, sovkien сказал:
черканите пару строк , как  решился вопрос. ждем))))
  В 25.11.2017 в 21:16, mur сказал:
Вопрос решился, но не все так просто как оказалось))) приехал в эрту, попробовали закодировать - все тоже самое, не ставится нужная кодировка на rear view camera, предложили сперва обновить команд - но следующая проблема, он отказался читать ДВД диск....Пабаааам. Ну думаю приехали. Благо ребята там работают серьезные, говорит давай снимем голову, попробуем подцепить другой привод, обновим, и снова закодируем. Нууу думаю выбора нет. Через полчаса звонок - подходи будем пробовать. Еще 3 минуты и при включении задней появляется заветная картинка)))) за эти процедуры отдал 3.000, плюс с обновлением стал доступен русский язык. Вам спасибо за помощь, думаю не напиши я здесь так и продолжал бы кататься по кодировщикам и надеяться на чудо. В итоге у меня вышел бюджет на установку камеры (ставил не сам, в сервисе)
7000 работа
7000 интерфейс
3500 камера и 3000 кодировка и обновление. = 20.500. Недешево, но по факту работы можно делать самому, просто нет на это времени.
P.S: так что , у кого НТГ2.0 - будьте готовы к тому, что кодировкой задней камерыможет вопрос не решится.
