Сервопривод дроссельной заслонки.
Добрый день! Извините, если что не так изложу - я начинающий.:). Попалась машинка W163.154 ML 320 VIN 4JGAB54E11A232725 не реагирует на педаль газа. Заводится хорошо, обороты хх стабильные в норме. Сканер показал ошибки:
ECM - P2032-008 M16/6г1 (фактическое значение потенциометра дроссельной заслонки) (РО210)
         - Р202Е-008 М16/6 (исполнительный механизм дроссельной заслонки): Отклонение дроссельной заслонки (РО120)
ESP  - C1022 Нарушена связь по CAN с ME N3/10
Снял дроссельную заслонку, помыл внутренности, почистил щётки и якорь двигателя, промыл контакты бегунка. Собрал всё обратно. результат нулевой, всё по старому: при включении зажигания заслонка дёргается а не открывается полностью. Напряжение на контактах 3,6 разъёма 1 ECM при подключённом сервоприводе 2 В через 1 сек. 0 В. Без нагрузки 12 В через секунд 10 - 0 В. Разобрал ECM. Плата чистая, поджаренных, сгоревших либо окисленных контактов, дорожек и элементов не наблюдается. В приложении фото ECM.
Подскажите, пожалуйста, что ещё надо проверить, а то идеи уже иссякли. Спасибо!
Добрый день! Всё решилось заменой микросхемы управления дроссельной заслонки.
Какая именно микросхема на фото, если не жалко:)
будет кому-нибудь полезно
  В 23.09.2017 в 14:53, strannik55 сказал:
@strannik55 Привет! Может подскажешь о какой именно микросхеме речь?
Здравствуйте! Появилась аналогичная ошибка. Блок управления двигателем с тем же номером как у меня я уже получил. От сюда вопросы: Можно ли его прописать и проблема решилась? Какую микросхему из него выпаивать для замены?
Может кто знает где можно отремонтировать машину с этой проблемой?
