Адаптивный стоп-сигнал ML W164
  В 09.10.2018 в 20:21, Шарапов сказал:
:D
Ну я же серьёзно... )))
у меня, написано, что есть такая функция, но я ее не проверял)))))
  В 09.10.2018 в 20:24, Шарапов сказал:
и нет информации в крайне важной опции, люди-водители-то с зади нервничают, а так такой сигнал поможет ведь "зенки" разувать, ведь так ?
Саш прости но на твоей машине эта опция дань моде не более того.
  В 09.10.2018 в 20:28, FSIN сказал:
:ext_crybaby:
Есть варианты усовершенствования ?
  В 09.10.2018 в 20:29, Шарапов сказал:
:ext_crybaby:
Эта опция действительно необходима с sbc, ну или хотя бы с abr, в остальных случаях в ней нет необходимости.
если ты хочешь привлечь внимание к своему торможению идущую позади тебя машину, то заколхозь мигающий третий стоп сигнал. Я полагаю в твоём случае это будет более эффективно.
  В 09.10.2018 в 20:37, FSIN сказал:
Дык он в первую очередь и должен штатно моргать ?
Или ты имеешь ввиду типо реле дополнительное установить ?, но судя никто не заморачивался.
Да и я сказал себе = не буду ничего колхозить (на 163 не делал, а на это тем более..)
  В 09.10.2018 в 20:46, Шарапов сказал:
Должен, но при экстренном торможении))
Да, только на 3й стоп сигнал, который на крышке багажника.
Руками офлайн стоп делается
  В 24.10.2018 в 17:51, W164 сказал:
При первом же торможении всё слетает )))
Это как это слетает? Галка в samе стоит, но не работает?
  В 25.10.2018 в 08:55, W164 сказал:
Как мне объяснили в нескольких местах именно гала и слетает...
А сервисмены чем это обьясняют?
  В 25.10.2018 в 10:50, W164 сказал:
Я думаю что на форуме есть люди, которые смогут это объяснить ))), мне только догадываться остаётся.....
При замене заднего сама попросил в старом саме проверить стоит ли галка, сказали что не стояла (получается людям просто так деньги подарил), поэтому и не получалось на дороге увидеть как моргает третий сто-сигнал.
В новом саме вроде как онлайн сделали галку, по крайне мере по косвенным причинам определил (а именно в дате карте К11 наименование после кодирование поменялось). Как проверю на дороге, отпишусь.
Там онлайн не нужен
  В 07.03.2019 в 12:21, Шарапов сказал:
наоборот! алгоритм кодирования меняется после изменения дата карты, а не наоборот (касается онлайна)!
после кодирования или изменения кодировок дата карта не может поменяться, так как это совершенно другой процесс))
добавление кодов в дата карту не гарантирует работу... ;)
можно просто добавить код в дата карту
можно добавить код и сделать сцн, в этом случае кодировка блока будет проводится по имеющимся опциям дата карты
а можно просто закодировать руками без всяких дата карт и эсцеэнов)))
обратись к Самвелу Львовичу, он тебе подскажет))
  В 07.03.2019 в 13:19, MBDoc сказал:
Ранее в карте данных уже был код К11 с наименованием Адаптивный стоп-сигнал мигающий, после онлай кодирование наименование К11 стало Адаптивный тормозной свет, вот )))
  В 07.03.2019 в 13:41, Шарапов сказал:
это трудности перевода, К11 он один для 164 другого нет!
для кузовов 451, 452, 454 (смарты) код к11 это заводская табличка ЕС
для кузовов 461, 463 (гелики) код к11 это контроль токсичности ОГ
для кузова 906 (спринтер) код к11 это основной бак 50 литров
для всех остальных кузовов код к11 это адаптивный стоп-сигнал мигающий!
значит ни кто дата карту не менял)))
@Шарапов  sam подняли?
читаю вас и думаю, что вы все с другой планеты))))
но я понял одно, что если есть у меня в опциях такая функция ( а она есть), это не означает, что эта зараза будет мигать. Она и не мигает.
Меня обманули)))))
  В 14.06.2018 в 18:21, FSIN сказал:
всегда мигать не будет, только при экстренном торможении.
@Dim651 ты уверен, что тебе это надо?
@Dim651 а ты думал он всегда должен мигать? ))
@MBDoc Кирилл, после праздика всё выложу и уточню, явно, что меня не понял )))
  В 07.03.2019 в 16:49, W164 сказал:
не уверен.
  В 07.03.2019 в 16:50, MBDoc сказал:
читал выше, не всегда.))))
Я так понимаю, что @Шарапов  хочет, чтобы всегда мигал?
